Beep-uri in boxe!
  • Beep-uri in boxe!
    scriu aici in speranta ca a mai avut si altcineva problema pe care o descriu mai jos :
    in urma cu o saptamana , in timpul mersului, in boxe a inceput sa se auda niste beep-uri ( ca la ora exacta pe radio ) care nu se opresc doar daca opresc si cd-ul. Am verificat cablurile, am intrebat vreo 2 mecanici, am schimbat uleiul, nimeni nu stie de ce se aud respectivele beep-uri cu care nu poti sa mergi, ca intensitate pe o scara de la 1-10 se aud la 8.
    Daca a mai avut cineva problema asta va rog ajutati-ma cu ceva sfaturi.
    Am un Peugeot 307 1.4 HDI .
    Multumesc
    Ai senzori de parcare? De fabrica sau AM? Ai vreun mesaj pe ecran? Nu vad legatura dintre ulei si beep-uri ! Ai depasit intervalul de service, ala cu cheita?
      Nu am senzori de parcare Intervalul de service l-am depasit , imi apare -2200 dar nu e prima data cand nu resetez acel interval. Eu nu vad legatura beep-urilor cu nicio problema mecanica dar am zis sa incerc tot ce imi trece prin cap .
      Pe ecran nu imi apare nicio eroare ....
        S-a resetat CD-playerul, reinitializeaza-l cu interfata.
        Tigaia
          Aceeasi problema cu bip-ul in boxe o am si eu,dar la mine e mai grav,in sensul ca nici nu mai porneste masina 307 T5 1.6 HDI. Mentionez ca am spalat masina,dupa care am pornit-o si am parcat-o in garaj si m-am apucat de sters picaturile de apa cu pielea de caprioara. Ajungand la portbagaj am observat ca luminile din masina se aprind si se sting fara motiv. Dupa ce am terminat operatiunea de stergere am deschis portiera de la sofer si am realizat ca nu se aprinde nici plafoniera ,nici kilometrajul din bord. Am incercat sa pornesc masina,dar nu porneste. Electromotorul se invarte,dar nu porneste. Un alt fenomen e ca atunci cand pui contactul la prima pozitie nu am deloc curent,nu se aprinde nici un martor in bord. Abia cand ajung cu cheia in pozitia demaror se aprind toateluminile in bord si pornesc stergatoarele fata,se aprind luminile de pozitie si faza scurta. Daca are cineva idee,sau a mai patit asa ceva,astept pareri. Am decuplat borna si am cuplat-o din nou,dar aceeasi problema. NU AM SPALAT MOTORUL.
            Am patit-o si eu o data la spalatorie. Scoate-o afara si las-o la soare cu capota ridicata cateva ore si isi revine.
            Low is a lifestyle.
              Multumesc,am rezolvat. Am scos borna de la acumulator si am lasat-o vreo 20 minute. Dupa cuplare nu au mai aparut problemele mai sus enumerate,dar mi-a aparut airbag-ul pasager decuplat si nu a mai disparut nici dupa verificarea sigurantei aferente,nici dupa cuplarea si decuplarea din cheie a contactului de la airbag. Ceva pareri?
                O situatie jenanta de genul am avut si eu. Dupa ce am fost la spalatorie , la 3 min dupa ce am plecat martori in bord + bipuri si mesaj pe CB cu ABS System Fault numai stiu ce...ca nu am frane...sistemul de franare mergea perfect nu erau probleme. Dupa 20 de min de mers si a revenit singura. Concluzia...nea spalatoru' a insistat cu jetul de apa mai mult in zona rotilor cum fac toti de altfel , au o obsesie si a ajuns apa pe la senzori. Pana nu s-a uscat de la sine cat de cat nu aveam ce sa i fac decat sa dau rotile jos si sa curat / usuc senzorii ABS.Noroc ca era vara ca altfel stateam toata iarna cu chestia asta cred. Mai si ingheta apa prin senzor cine stie ce se mai intampla. In sezonul rece ma feresc sa o spal.Am spalat o de multe ori dar pana atunci nu am mai avut probleme.Oricum se stie ca Pug-urile , 307 le cel putin , sunt firave pe partea electrica. Nasol
                  In mod normal acel senzor nu are cum sa dea eroare, el fiind inductiv si inchis ermetic. Deci nici un contact cu lumea exterioara asa ca n-are ce sa inghete.
                  Probabil defectul e la mufa din compartimentul motor, care permite sa intre apa pe la garnitura de etansare din silicon sau pe linga pini.
                    Pai si unde anume este situata in compartimenul motor? Ma gandesc pe unde ar fi putut sa intre apa daca zici ca este la motor. Pe unde stiu sigur ca intra apa ar fi pe la masca de plastic cu grile in parti care sta la baza parbrizului dar doar la extremitati unde sunt aerisirile se vede clar ca este coapta si nu sta etans lipita pe parbriz , in rest la mijloc pe sub stergatoare sta normal dar probabil la jetul puternic de apa trece....Nu cred ca mufa este situata atat de sus sub parbriz , mai ales ca acolo este si pasla accea din material iar in spatele ei nu pare a fi nimic decat filtrul de polen in stanga.
                      Se pare ca este in spatele carenajului de roata, nu in interiorul compartimentului motor.
                      Poza in in arhiva .zip Se deschide cu cititor de formate vectoriale (Adobe SVGViewer) sau chiar cu IE (doar prin File-Open, pt ca altfel s-ar putea sa nu o afiseze)
                        Deci trebuie inlaturat plasticul de protectie de sub aripa? Eu am vazut imediat langa arc o piesa asemanatoare deasupra discului de frana la 10 cm cam asa. Ma intreb cum o fi ajuns apa in spatele carenajului daca piesa ar fi acolo protejata de plasticaraie?
                          Asa imi pare mie din poza de mai sus. Banuiesc ca daca era in afara carenajului aparea si acesta desenat, zic eu. Plus ca mufa aia mai trebuie sa stea agatata de ceva stabil, nu un plastic moale.
                            Pai mufa face parte din doua imbinari de cabluri rigide in concluzie nu trebuie sa stea fixata pe ceva. Altfel nu se explica cum ajunge apa acolo
                              Reveniti la "beep"-uri in boxe, va rog! Pentru franare exista topic dedicat! Multumesc!
