pentru sistemul de franare nu are ce sa ti se intample, nu stiu motorul cum functioneaza cu aerul fals care-l ia pe la membrana, nu stiu unde ajunge si ce efecte are.
inca o problema....:(
This topic is closed.
Motorul nu trage aer fals fiindca servofrana cat si alte accesorii nu sunt actionate direct de vacuumul motorului ca la unele masini mai vechi ci exista o pompa de vacuum care face doar asta. Daca tu pierzi vacuum insa pe la servofrana s-ar putea sa nu mai ai vacuum ca sa fie comandat egr-ul si wastegate-ul. Egr-ul nu-i problema, teoretic ar putea sa mearga chiar putin mai bine masina fara gaze de esapament recirculate, dar cu wastegateul ar putea fi periculos. Daca acesta nu mai e comandat cum trebuie se poate intampla sa iti invarta turbina prea tare cu rezultate fatale.
Nu te speria insa, aici ne dam doar cu parerea, deci s-ar putea ca ce spun eu sa nu fie corect. Totusi, nu as forta masina pana nu remediez problema...
Multa bafta!
Sau e posibil sa ramai fara servofrana si in trafic nu este chiar placut. Eu am avut un astfel de incident si numa eu stiu cum am trecut printre pietoni si masini , cand am ramas fara frana.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Stiu ca f tarziu dar sa va spun cum am rez problema membranei de pe servo frana. E clar ca nu se poate sch numai membrana, dupa cum spunea si undo, asa ca trebuia schimbat plamanul cu totul. Problema era ca dupa sarb aram falit si aveam nev de masina, de aceea mecanicul mi-a inlocuit plamanul cu unul de vw..potriveste perfect, in afara de acea tija care iese din plaman si se leaga la pedala. A taiat acea tija in 2 , a facut filet pe ambele bucati si lea insurubat cu ajutorul unui "surub" cu filet pe interior. Am scris "surub" pt ca de fapt era o buc de teava cu diamentru mai mic caruia ia facut filet pe interior. Masina merge perfect si toate au revenit la normal.Sunt constient ca nu este tocmai recomandat piesele "straine" dar asa a fost sa fie. Sa-mi spune-ti daca sunt ceva riscuri si care ar fi ele ..daca sunt..sal..aaaa si m-a costat 1 mil cu tot cu manopera...
singurele riscuri sunt ca la imbinarea aia care au facut-o adica la tija respectiva sa fi tu convins ca au facut ce trebuie si sa poti merge linistit cu masina, ca daca cumva cedeaza tija sau improvizatia facuta, adio frane si nu cred ca va fi placut.Originally posted by claubogdStiu ca f tarziu dar sa va spun cum am rez problema membranei de pe servo frana. E clar ca nu se poate sch numai membrana, dupa cum spunea si undo, asa ca trebuia schimbat plamanul cu totul. Problema era ca dupa sarb aram falit si aveam nev de masina, de aceea mecanicul mi-a inlocuit plamanul cu unul de vw..potriveste perfect, in afara de acea tija care iese din plaman si se leaga la pedala. A taiat acea tija in 2 , a facut filet pe ambele bucati si lea insurubat cu ajutorul unui "surub" cu filet pe interior. Am scris "surub" pt ca de fapt era o buc de teava cu diamentru mai mic caruia ia facut filet pe interior. Masina merge perfect si toate au revenit la normal.Sunt constient ca nu este tocmai recomandat piesele "straine" dar asa a fost sa fie. Sa-mi spune-ti daca sunt ceva riscuri si care ar fi ele ..daca sunt..sal..aaaa si m-a costat 1 mil cu tot cu manopera...307 SW 2.0 HDI 90 CP
406 2.0 HDI 110 CP
Asta zic si eu, forumurile sunt un loc placut unde sa-ti petreci timpul si sa mai si afli informatii de multe ori foarte utile, dar nu stiu daca e cel mai bun loc sa ceri sfaturi mai ales pe nevazute despre reparatii de care tine viata ta sau a familiei sau altor participanti la trafic. Dar daca tot e sa ne dam cu parerea, desi stiu ca nu asta vrei sa auzi, eu nu iti recomand niciun fel de improvizatie la frane...
Originally posted by viperthevenomAm si eu o problema... cand plec de pe loc si motoru ii proaspat pornit si rece scartiae ceva ca si o curea... cand dau drumul incet la ambreiaj si face nuam la prima pornire de pe loc, dupa ce se incalzaste nu se mai aude... ce poate fii???
Patineaza cureaua accesorii.Se intinde sau daca nu mai este unde ,se schimba.A nu se unge cu ulei sau alte lichide,deoarece problema se va agrava.
Da oricum se vad mortal la pejo cu albastru asta farurille:coolspeak: :thumbup:
