Infiltrare apa cheder parbriz Peugeot 307
  • Infiltrare apa cheder parbriz Peugeot 307
    Iata a venit caldura si pornind aerul conditionat am constatat ca aerul miroase ingrozitor a mucegai. Am vrut sa verific filtrul de particule si am vazut ca bucatile de pasla care acopera lacasul filtrului sunt pline de igrasie si ude(ieri a plouat) este vorba de pasla aceea izolatoare din spatele compartimentului motorului. am atasat o poza pt a fi mai explicit:
    http://postimg.org/image/fq64isahr/
    Dupa ce am turnat o sticla de apa pe parbriz am realizat pe unde se infiltra apa, adica pe la chederul din partea de jos a parbrizului, care din oarecare motiv sta destul de departat de parbriz:
    http://postimg.org/image/rfaqilfsl/
    Am indepartat definitiv pasla respectiva pt ca este imposibil de curatat dar intrabarea mea : este normal? am observat ca apa se scurge pe toata partea spate a motorului, pe tubulatura care duca la EGR si turbina, pe cablurile de langa baterie etc. Este vreo problema grava sau este ceva ce pot trece cu vederea?
    Masina este din 2003 si eu o am cam de un an de zile. Am observat de la inceput chederul respectiv departat, am incercat sa il asez cumva in pozitie fireasca dar nu se poate, asa ca l-am ignorat.
    Multumesc!
    Da, si eu am aceiasi problema, am indepartat pasla respectiva deoarece era putrezita, si am vazut ca se infiltreaza multa apa la motor, nu cred ca e in regula. Asteptam si alte pareri, eventual unde gasim acea pasla.
      Si eu am problema asta. Problema nu este pasla....problema este la acea masca din pozele lui javral , s a copt si apa intra pe acolo.....o solutie nu stiu , s a mai discutat pe forum dar fara o rezolutie concreta. Cred ca ori cumparam acea masca dar din nou nu stiu daca va sta cum trebuie pe parbriz chiar daca este noua , o mai costa si aia 100-200 de lei parca vad...sau bagat silicon sau gasket intre parbriz si buza care sta ridicata ( poza doi a colegului javral unde tine degetul). Alte solutii nu vad....La un moment dat am scos pasla din dreptul filtrului de polen si am vrut sa o arunc ca arata jalnic dar intr o zi cu ploaie am ridicat capota si se vedea un abur / fum subtire cum se ridica din acea zona. Este o conducta din aluminiu invelita intr un strat izolant care se incinge , cred ca are legatura cu intercoolerul , iar picaturile de apa cadeau exact pe ea si ieseau aburi pentru ca era incinsa. Lucru care nu este in regula , poate plesni conducta daca pica apa rece ea fiind incinsa. Ca atare am pus pasla la loc pentru a se opri apa pe ea si a nu mai ajunge pe conducta sau cine stie unde pe motor. In continuare, daca vreun coleg a rezolvat cumva aceasta neplacere sa ne spuna si noua pas cu pas cum a procedat. Mersi
        Și eu am aceiași problemă doar pe stânga ( la filtru de polen), o ideea ar fi cumpărarea altui panou( dacă se găsesc, aș vrea și eu sa-l schimb) și sa-i aplic o soluție pe partea interioară o soluție rezistenta la apă( o vopsea cauciucată, orice). Întrebarea este dacă se găsesc de cumpărat acele panouri. Eu n-am văzut nicăieri. Și dacă lipești acel cauciuc de parbriz apă nu intră prin acele orificii( mă gândesc ca atunci lipirea lui de parbriz e de prisos).
          Se gasesc normal. Ori pe comanda la orice magazin de piese ori la reprezentanta. Daca o sa dai jos acea masca o sa vezi k nu au treaba gaurelele cu locul pe unde intra eu asa am observat. Apa trece pe langa gaurele adica pe langa acea aerisire care este sub gaurele. Sper ca m am facut inteles.
            Sub masca (de la ștergătoare) este o bucată metalică în formă de u care se prinde de parbriz și de care se prinde masca. E posibil să fi căzut , așa era la mine. Am asezat-o la loc și acum sta lipit de parbriz. Verifică
              M am uitat si nu am vazut nimic asemanator cu ce spui tu. Partea curbata a panoului intra intr un lacas din cauciuc care vine de sub marginea parbrizului dar luftul este mai la dreapta si nu sta prins in nimic. Eu nu am scos de tot acel panou doar l am ridicat putin si am scos grila sa am acces la scurgere. Daca ai pune niste poze cu bucata metalica in forma de u si unde ar trebui sa fie ar fi perfect.
                Sigur voi face azi niște poze
                Trimis de pe al meu Discovery folosind Tapatalk
                  OK astept multumesc!
                    Se vede la bază parbrizului(în acea scobitură). Click image for larger version
                      Unde ai gasit o cazuta? Ai scos toata masca ca sa o gasesti? Eu in zona aceea am un cauciuc in care intra doua picioruse de la masca sa stea fixa atat fara acest metal.
                        Acolo unde este și acum doar ca nu era la locul ei. Acum nu știu la tine,eu am 307sw facelift poate nu toate au așa ceva
                          Si eu tot facelift am dar hatch. Cred ca o sa pun gasket acolo in final....Mersi mult pt. poza!
                          Last edited by Cristi_M.; 13-07-2015, 10:34 AM. Reason: Fara "k" in loc de "ca"! Te rog frumos!
                            Sa va spun eu cum sta treaba. Am fost la reprezentanta ca am aceeasi problema la 307. Pus furtunul pe parbriz, constatare, concluzie: trebuie schimbat chederul acela de plastic care se "odihneste" pe parbriz. Bun, schimbam, pretul 500 si un pic lei..woaw...dar nah daca intra apa in masina, 9 ani, hai sa fie bine. Comand chederul plus acele mochete, heh..mochetele vin din Franta si costa 400 lei...deci cu totul, manopera si "piesele" - 1.000lei. Problema e ca nu functioneaza...inca primeste umezeala...asa ca daca stiti alta solutie , rog s-o impartasiti aici. Sincer, luand si adunand si comparand cu alti prieteni care au alte marci, trebuie sa recunosc ca francezii au unele probleme la calitatea anumitor piese...ca o bucurie am descoperit ca s-a rupt si o "ureche" din acel aluminiu care are rol de scut pe motor...si e a doua oara-iara trebuie schimbat, tubulatura turbo schimbat, arcuri si telescoape schimbate (s-a rupt arcul in garaj, iar apoi am pus aftermarket ca erau mai ieftine, asa ca s-a dus naibii un telescop ca cica erau "intinse" la maxim)...multe chestii schimbate inutil, care la alte masini nu prea le aud...dar in fine...asta cu apa la motor mi-a cam pus capac...sper s-o rezolv de asta asta...singur...e mai ieftin si sfaturile sunt gratis...
                            “When a man opens a car door for his wife, it’s either a new car or a new wife.”:ninja:
                              Ati gasit rezolvare la aceasta problema?
