Ajutor! Moare motorul in mers, se accelereaza singura..din februarie
  • Ajutor! Moare motorul in mers, se accelereaza singura..din februarie
    Hello,
    sunt noua pe aici, ma scuzati daca nu am postat unde trebuie, dar am o problema urgenta.
    Am un peugeot 206 din 99, motor 1.1 benzina; din februarie a fost vazuta masina de cel putin 4 mecanici si nici pana acum nu au rezolvat buba.
    Masina a inceput sa nu mai stea la relanti, se accelereaza singura pana la 4000, asta si in mers, si se opreste brusc motorul in mers. Pe langa astea trepideaza..merge asa bruscata ca si cum ar tusi, s-a intamplat de cateva ori sa calc acceleratia pana in podea si sa nu mearga mai tare de 30km/h. Inainte sa inceapa sa moara motorul, se aprinde martorul motor.
    Am mers cu masina pe la vreo 4 mecanici, si pana acum am schimbat motorasul pas cu pas, clapeta de acceleratie si senzorul de turatie. Unul din mecanici a zis ca bujiile sunt ok. S-a facut si diagnoza pe ea si nu a iesit nimic. Cand ajungeam la mecanic toti imi spuneau ca masina merge. Intr-o zi nu a mai pornit deloc, a trebuit sa o tractez.
    Scuze de povestea lunga, am scris cat mai pe inteles, nu mai stiu ce sa fac si nici nu prea mai imi permit momentan sa bag foarte multi bani, degeaba.
    Heeelp, multumesc
    Imi dau si eu cu parerea ... dar eu suspectez ca defapt tu ai probleme cu instalastia electrica in mai multe puncte pe masina ... asta face ca sa o ia razna calculatorul motorului ... si poate din cauza asta nu merge ... Ar trebui sa vezi un electrician cu multa rabdare sa ia toata instalatia la puricat ... Eu am patit problema asta la un alt model de masina... aveam probleme cu incarcarea , desi era nou alternatorul ... de fapt unul din fire era atat de oxidat incat nu mai trecea calumea curent prin el ...
    PS. dupa ce simptome ai spus , si eu as fi schimbat in primul rand ceea ce au schimbat ei ... Daca nu e "sarma" atunci nu mai remana decat calculatorul ... si aici nu va fi o distractie ieftina daca e asa ...
    Bafta multa si sa ne zici ce ai reusit
    Leu 206 sedan 09'
      Dupa cum am spus, am facut multe drumuri la service, acasa (sau unde ramanea masina) si inapoi la service. Sambata am luat-o de la service... m am plimbat cu ea destul.. si spre casa a murit. Am lasat-o in alta zona peste noapte si am sunat mecanicul. Duminica au luat-o iar la service, miercuri ma suna mecanicul sa vin dupa ea ca merge, nu mai face nicio figura. Ma duc dupa masina, intreb unde a fost buba, si raspunsul mecanicului a fost: eee pai nu putem sa ti spunem ca altfel trebuie sa te omoram si vrajeli din astea.. zic bine bine dar totusi ati schimbat ceva sau ce a fost.. pai ca a fost totusi parte electrica, un pin de la nu stiu ce siguranta (ca nu mi a zis) era iesit sau stricat. Zic ok da unde in ce parte sa stiu, si nu mi a zis absolut deloc ce si daca au facut ceva... am plecat, ajung bine acasa. Joi merg la lucru, totul bine (drum de 15min). Plec de la lucru, masina moare la 100m de casa. O pornesc, a inceput sa se tureze foarte tare, am ajuns in fata casei, dar din pacate tot aceleasi simptome le-a avut joi.... am sa contactez alt mecanic, spre sa se rezolve ca prea multa bataie de cap imi da...
      @Gaba, merci de sfat
        masina se tureaza numai cand sa incalzit motorul peste 80 de grade??in rest merge bine ?
          @nelutu.rusu da, dupa ce ajunge la temperatura de 90 incepe sa faca necaz
            Salut, eu am avut aceasi probleme si a fost T acele de deasupra de la capacul de tacheti. Acel T are rolul de a elibera presiunea din motor, eliberand aer cald in aer si in cealalta parte are un sensor. Eu am schimbat T acela impreuna cu furtunele si a mers masina.
            daca ai intrebari nu ezita sa ma contactezi .
              Uite sper ca imaginea asta sa te ajute sa iti dai seama la ce ma refer.
              http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Pe...item2a53fc7582
