Senzori presiune pneuri
  • Senzori presiune pneuri
    Buna ziua,
    De curand am achizitionat un peugeot 407 2.0 benzina din 2006 si am probleme cu senzorii de presiune pneuri. La scurt timp dupa ce ma pun in miscare cu masina, imi apare pe display-ul de pe consola centrala un mesaj care zice urmatoarele: Tyre pressure not monitored dupa care low pressure on tyre X. Pe display-ul de la volan apare la scurt timp dupa ce ma pun in miscare o masina vazuta de sus si care are o sageata la fiecare roata, dupa care ramane pe display un profil de cauciuc cu un semn mare de exclamatie in el.
    Care poate fi problema? O schimbare de anvelope intre ele si neinitializarea senzorilor? Sau sa fie altceva mai grav?
    Aveti o recomandare de service unde ma pot duce pentru o diagnoza cu tester peugeot? Nu as vrea sa ma duc la Eurial pentru ca am auzit numai lucruri proaste despre ei.
    Am sunat la Autofix si mi-au zis ca nu au tester dedicat peugeot si ca nu ma pot ajuta.
    Multumesc.
    mintek
    Au functionat vreodata senzorii sau asa e de la inceput? De obicei, dupa 6..7 ani incep sa dea rateuri pentru ca li se consuma bateria.
    La minim doi senzori nefunctionali apare mesajul cu monitorizarea (informatie luata de pe Autodata). Celalalt mesaj e clar, ai presiune scazuta intr-o roata.
    Poti veni la mine sa ma uit la care e defect.
      Multumesc pt raspunsul prompt. AM fost la un service, le-am spus problema, s-a uitat un mecanic fugitiv la ea si mi-a spus ca pe spate imi lipseste un senzor. Anvelopele de pe spate sunt de iarna si mecanicul mi-a spus ca e greu sa se puna senzorii pe anvelopele de iarna. Eu m-as intalni si cu tine salex, dar nu vreau sa iti irosesc timpul. Crezi ca mecanicul a avut dreptate?
        Daca valva e din cauciuc atunci nu ai senzor in janta. Pe 407 trebuie sa fie din metal.
        Nu e greu sa se puna senzorii pe nici un set de anvelope, de iarna sau vara. Chiar se pot declara maxim 9 senzori cu diagnoza nu e problema, totul e ca senzorul SH pe care o sa-l cumperi sa fie functional. Dupa ce-l cumperi sa notezi ID scris pe el; are 8 caractere scrise in hexazecimal.
        Apropo, de cel cu problema de presiune scazuta ce-a zis?
          El a zis mai intai sa imi schimb anvelopele de pe spate cu unele de vara, sa cumpar un senzor la cea care nu avea, iar cel cu presiune scazuta este oarecum defect(ii lipseste partea cu capacelul verde.) Mentionez ca am nici nu am bagat masina in service, totul s-a petrecut langa service si in 30 de secunde mi-a spus mecanicul cele de mai sus.
          Insa eu nu inteleg ce inseamna urmatorul martor: masina privita de sus iar din lateral pe directia celor 4 roti vin niste sageti. Sa fie asta o problema la tot blocul ABS sau doar din cauza senzorilor de pe spate sa imi apara acest martor?
          Daca si cand ai timp am putea sa ne intalnim sa iti dai cu parerea dupa care sa vad cum o rezolv..
          LE : Am gasit si ce inseamna martorul de mai sus : Martor sistem detectie presiune scazuta a pneurilor.
          Martorul de mai jos sta aprins in permanenta.
          mintek
            Presiunea in anvelope s-a verificat? Daca da, o diferenta de 0,2 bari in minus fata de presiunea nominala (la mine este 2,6 bari) determina senzorul sa dea semnal de "tipat" ! Pictograma cu masina cu sageti la roti indica ca presiunea nu este monitorizata. Fa-i o presiune, baga cat scrie pe abtibildul de la usa si daca mai fac figuri senzorii, da-le cu IGNORE !
              Cristi_m, nu s-a verificat presiunea. Intr-adevar cred ca era prima chestie pe care trebuia sa o fac.
              Cat despre ignore senzori, nu stiu daca e cea mai buna solutie. Ma gandesc ca in timp sa nu o dau in alte belele, plus ca este destul de stresant sa stau cu martorul acela in bord..
                Am si eu o problema legata de senzori. Ieri dimineata am pornit la drum prin oras aprox 15km, totul in regula. Dupa ce am pornit din nou la drum a aparut eroarea Tyre Pressure Too Low, indicand roata dreapta spate plus eroarea cu roata desumflata si semnul exclamarii pe display-ul de langa ceasuri (atasat de la colegul din acest thread). Am verificat presiunea si indica ok, in parametri - 2.5. Am incercat sa mai umflu la 2.7 sau 2.3 fara sa dispara eroarea. La urmatoarea plecare am observat ca eroarea a disparut, dar s-a schimbat mesajul la pornirea motorului: CHECK OK, OIL OK, CONTROLE PRESSION (inainte aparea PRESSION OK). Am atasat de asemenea o imagine. Pe parcursul drumului eroarea de presiune apare din nou. Roata nu pierde aer.
                Astazi am incercat sa scot borna bateriei, fara succes. Sa fie senzorul defect?
                Va multumesc!
                Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
                  Mesajul cu monitorizarea iti spune ca cel putin doi senzori au probleme (informatia am citit-o, n-am experimentat-o niciodata).
                  Cu o diagnoza se poate vedea starea senzorului: nivelul bateriei, daca e cunoscut de ECU, in ce stare se afla ECU DSG, bla bla
                  Nu trebuie sa fie neaparat senzorul/bateria sa cu probleme, pot fi oricare dintre:
                  -antena DSG spate, sau cele doua de pe fata
                  -valva nu mai face contact cu antena senzorului (trebuie dejantata roata ca sa vezi)
                  -corp senzor rupt din valva din cauza stringerii exagerate a piulitei de pe valva (practic se sparge corpul din ebonita al senzorului, se desprinde de valva si cade in janta)
                    Am probleme cu senzorii de la roti
                    Daca ma poate ajuta cineva, ma tot streseaza senzorii de la roti , la peugeot 508 sw, 2014.
                    Am fost la reprezentanta de 2 ori:
                    1. Ia anulat si dupa 1 sapt ma stresau din nou + SERVICE aprins
                    2. Ia anulat din soft si inca un loc unde mai detecta prezenta lor, iar acum dupa 3 saptamani s-au activat iar si ma streseaza + SERVICE aprins
                    Cine ma poate indruma ce e de facut? Unde sa merg, dar nu in ARAD (am impresia ca sunt praf astia), iar dupa ce am fost a 2-a oara mi-a zis ca de se mai aprind ar fi bine sa las masina sa se acupe mai atent de ea. Sincer nu prea mai am incredere nici macar sa sun , da mi te sa las masina.
                    As dori niste solutii, binenteles fara argumentul de a cumpara senzori, deoarece am inteles ca pe producator nu sunt buni si se vor defecta mult mai des, iar originali sunt intre 300-400 ron/buc.
                      Nu am vazut niciodata cum sunt setarile pe 508 dar banuiesc ca la service nu au declarat ECU-DSG (Détection de Sous-Gonflage) ca fiind lipsa ci doar ti-au sters ID memorate.
                      La 407 daca nu aveai memorate ID (maxim 9) sau cele memorate in ECU-DSG nu corespundeau cu cele din senzori, dupa un timp iti aparea mesaj cu lipsa monitorizare bla bla... Cred ca a ramas acelasi principiu.
