Reglaj frana de mana Peugeot 307
  • Reglaj frana de mana Peugeot 307
    Salutare,
    Am o problema cu reglajul cablurilor de frana de mana. De revelion, in urma inghetului mi-au ramas blocate rotile spate (am avut frana de mana trasa peste noapte). Am dus-o taras la o spalatorie, mi-a dat cu jet de apa fierbinte si aparent si-au dat drumul, dar a ramas un mic joc in maneta de frana de mana, ca si cum cablul nu ar culisa pana la capat cand las jos maneta si roata dreapta fata era putin infranata. M-am uitat sub masina si am vazut ca parghia stanga spate, de care e prins cablul nu se ridica pana la oprotirul acela cand frana de mana este lasata in jos. Am desfacut consola dintre scaune si acolo capetele cablurilor nu sunt egale. Stangul este mai lung cu cativa milimetri iar parghia de care sunt prinse cablurile nu sta intr-o pozitie fireasca, tocmai pt ca nu trage egal de cabluri. presupun ca problema este din reglajul de la etrier. parghia de acolo este prinsa cu un surub, banuiesc ce se regleaza cumva, ca si tija opritoare. Am incercat dar mai rau i-am facut, acum roata dreapta spate este si mai infranata.
    Stie cineva mai exact cum se face reglajul?? Am frane cu disc pe spate, nu cu tambur.
    Multumesc anticipat!
    Din moment ce au început sa înghețe trebuie schimbate. Aceeași problema am avut-o și eu.
    Este 40-50 lei cablu.
      Nu îngheață altceva decat apa intrat in protectia cablului. Ori e fisurata ori garniturile de cauciuc sunt rupte.Se schimba simplu si sunt si ieftine.
        Intr-adevar, garniturile sunt rupte, si se tot plimba odata cu cablul, dar problema mea este reglajul de pe etrierul spate. Sunt 2 suruburi, unul care tine parghia de care este legat cablul, si altul care tine opritorul parghiei respective. M-am uitat la amandoua si stangul nu este in aceeasi pozitie ca dreptul. Problema este ca roata dreapta spate este putin infranata
          Si la mine tot asa a fost.Eu am scos surubul de la opritor iar acum imi tine doar pe partea stanga.Pe partea dreapta foarte putin dar macar nu mai e infranata.
            Tu ai un asemenea arc la etrier?
            http://bartebben.com/parts/peugeot/3...204y01675.html
            Am auzit si de etrieri care nu au acel arc, probabil este prin interior: http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post623814
              La mine nu are acel arc.
                Nu, nu are asa ceva. Este in interior probabil. Este posibil ca roata sa fie infranata pt. ca nu ar fi aerisita bine instalatia de franare?
                Last edited by Cristi_M.; 08-05-2015, 08:06 PM. Reason: Majuscule! Ultimul avertisment!
                  Si de ce tocmai o roata ar fi infranata si nu doua sau nu cea din stanga?
                    Cind exista aer pe furtun, din contra, frinele sint slabe. Etrierii se blocheaza pt ca: garnitura si piston sint deteriorate, e mizerie pe furtun bagata din piston cind s-au schimbat placutele , pompa ABS e defecta, cablu frina are "mustati"...
                    Daca decuplezi cablul, poti trage cu mina de el? Se simte cumva ca agata in camasa?
                      Cablul nu agata si chiar daca e decuplat roata tot ramane infranata. Nu de tot, o pot misca cu mana dar greu. O sa incerc sa desfac etrierul sa vad ce e pe acolo. Azi am desfacut surubul de la aerisire si cat timp se scurgea putin lichid pe acolo roata s-a deblocat. Dar cum am strans surubul s-a infranat la loc.
                      Mod. edit: Daca nu folosesti majuscule la inceputul propozitiilor lucruri rele se pot intampla !
                      Last edited by Cristi_M.; 10-05-2015, 08:02 AM. Reason: Majuscule! Ultimul avertisment!
                        Asta inseamna ca etrierul nu e defect.
                        Trebuia sa apesi si pedala de frina, poate iesea si blocajul.
                          Originally posted by javral View Post
                          ... Azi am desfacut surubul de la aerisire si cat timp se scurgea putin lichid pe acolo roata s-a deblocat. Dar cum am strans surubul s-a infranat la loc .
                          Schimba furtunul racord la etrier.
                            Am rezolvat problema. Am aerisit din nou instalatia si am apasat frana cu motorul pornit. S-a improscat ceva lichid de frana pe acolo dar roata s-a deblocat. Multumesc pt sfaturi
