Momente strangere suruburi semichiuloasa si capac culbutori
  • Momente strangere suruburi semichiuloasa si capac culbutori
    Buna ziua.
    Va rog frumos sa ma ajutati cu cateva informatii legate de momentele de strangere la suruburile de la motor 1.6 16v TU5JP Peugeot 307 T6 2006.Trebuie sa demontez semichiuloasa si capacul de la culbutori si nu stiu la ce moment trebuiesc stranse suruburile. Va rog de asemenea sa-mi spuneti ce solutie se aplica pe semichiuloasa pentru etanseizare rezistenta in timp.
    Daca desfac semichiuloasa trebuie refacuta si distributia ? Se poate scoate partea superioara de chiuloasa fara sa umblu la distributie.
    Ultima rugaminte daca se poate sa ma ajutati cu un manual service in engleza sau romana pentru Peugeot 307 T6 din 2006.
    Va multumesc.
    Manual Haynes 307, poate gasesti ceva prin el: https://mega.co.nz/#!NZRRUDhA!VtUEpn...caSLMEMHVWd2ko
      Multumesc salex. Astept opiniile si celorlalti care sau implicat in astfel de actiuni. Parerile lor sunt bine venite.
        Am studiat manualul Haynes 307 si din pacate nu sunt precizate momentele den strangere.
        Va rog daca aveti aceste detalii sa mi le spuneti si mie.
        Multumesc.
          Chiuloasa are suruburila strinse in ordinea din poza. Cuplu e de 20Nm in prima faza, apoi inca 260 grade. Capacul are suruburi strinse la 8Nm.
            Si celelalte ??? semichiuloasa si capacul de la curbutori la ce moment se strang ?
              Despre capac(e) am scris.
              Recapitulatie:
              2 capace de chiulase x 8 suruburi fiecare, strinse direct la 8..10Nm (doua variante de stringere; poza 2 si 3)
              2 semichiulase x 12 suruburi fiecare, strinse la 2Nm, apoi la 8..10Nm (poza 1)
              1 chiulasa inferioara x 10 suruburi, strinse la 20Nm apoi la 260grade (postul anterior)
                Multumesc mult !!!! dl. SALEX
                O ultima intrebare. De unde ai obtinut desenele si informatiile . Te intreb ca am instalat autodata 3.40 si sunt date momentele de strangere , dar nu sunt desene.
                  Exista o aplicatie offline, care se instaleaza pe PC. Se numeste Peugeot servicebox si contine foarte multa informatie tehnica.
                  Suplimentar se poate instala si SEDRE, pentru scheme electrice si detalii grafice de instalare/montare.
                  Aplicatiile sint destul de mari dar cu un client torrent se pot descarca. In caz ca nu le gasesti iti pot da un link catre ele
                    K. Acum descarc si eu Peugeot_SBox_2013-11.zip 12Gb de pe torrente.
                      Am reusit sa cumpar o cheie dinamometrica electronica YATO YT-0762. Surprinzator pentru mine momentele de 8 Nm si 10 Nm sunt destul de mari . Pur si simplu trebuie sa strangi cu forta ca sa ai acel moment. Am verificat la bujii. Am incercat ca ating momentul de 28Nm dar nu am reusit sa trec de 15 Nm. Sincer imi este frica sa depasesc acest moment ca sa nu rup bujia in bloc. Din curiozitate ati mai lucrat cu acesta cheie dinamometrica ???
                        Cu aceasta cheie nu. Ca sa faci repede un calcul al fortei necesare: [greutate(Kg) * 10](Newton) * lungime_cheie(Metri) = ???Nm
                        De ex:
                        -greutate de 30 kg
                        -cheie de 0,30 m
                        Rezulta 90Nm (cuplu de stringere la prezoanele rotilor). Asadar pe o cheie de 30 cm te lasi cu 30 de kg.
                        Pentru cazul tau:
                        -28Nm - e necesara o forta de 62N pe o cheie 0.45m, deci cam efortul de a ridica 6kg
                          Cum at reusit sa activati programul peugeot?? Ms
                          Black Lion.
                            Are un generator de chei. Daca nu reusesti sa-l rulezi (e o aplicatie cu extensia .jar) trimite-mi codul pe care ti-l afiseaza si limba pe care ai ales-o la instalare (de obicei Gb) si iti generez eu cheia.
                              Atentie mare la notarea cuplului pe cheie, sa fie in Nm nu in altceva si cu scuzele de rigoare, poate nu este cazul la tine, eu inainte sa invat sa lucrez cu o cheie dinamometrica am strans un injector atat de tare de a trebuit sa folosesc dupa aia o teava prelungitor sa pot sa-l mai desfac. Cand am strans asteptam ca de la cuplul fixat de mine cheia sa se invarta liber, adica sa nu mai stranga, nu stiam de ce se aude un clik la cheie la un moment dat, era semnalul ca ajunge cu stransul, nu stiam asta atunci.
