Regulament sectiune.
"Le Mans Special Edition"
    Nu exista dubii, a ta este cea mai aspectuoasa!!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
      Īntre timp:
      - schimbat pinioane cutie de viteze treapta a 5-a cu 44x35 (stock 43x37). Mașina are vechea cutie cu 5 rapoarte foarte scurte pentru reprize puternice, inclusiv a 5-a, dar la drum lung suferă motorul - 3800 ture/130kmh... cu noul raport scade la 3400 ture la aceeași viteza. Simultan a crescut considerabil si top speed-ul,as spune cu 10% peste ce da producatorul (pe GPS). Consumul a scăzut si el, fiind in jurul valorii de 5% la 100km/h. Pentru cei interesați, am īnlocuit atāt pinioanele cat si sincronul treptei a 5-a (se poate si doar cu pinioanele) cu cele de pe cutia de tip 20DP10 (BE4J) de pe 307 cu motor 1.6 benzina NFU (sau 407 1.8 benzina). Operațiunea trebuie īnsoțită de modificări la soft, nu va mai recunoaște treapta, deci pilotul nu va mai merge in ultima trapta iar trecerea in treapta a 5-a vor fi mai "necizelate".
      - soft nou care sa țină cont de modificările "hardware" de pana acum - mai pe romānește stage 2 - plus "fix-ul" pentru cutie si trecerea lina in ultima treapta. Cu noul soft merge ca din fabrica, trage liniar si puternic, peste așteptări! Presiunea in boost este 1.3bar, se putea si mai mult dar nu avea rost.
      Torque-steering-ul a crescut dar nu incontrolabil, rupe aderenta in primele 3 trepte. Benzina numai OMV 100. Īncă nu am făcut un dyno dar se presupune a avea 200-210cp si 300-310Nm.
      Softul nu a fost făcut in țara, la noi m-am lovit de neputința si neștiința vis a vis de motoarele THP - "Noi facem mai mult diesel!" - cāt privește fix-ul pentru treapta a 5-a - m-am trezit ca vorbeam limbi străine.
      Scopul acestui mic proiect a fost trecerea de la THP150 la THP200.
        Interesanta modificare dar iti sugerez sa nu mai bagi benzina din Mol sau Lukoil. Nu este cea mai calitativa.
        Sa ai grija sa fie ulei in cutie cat trebuie, daca nu, posibil sa patesti ca mine.
          Mulțumesc pentru sfaturi!
          Am scris mai sus ca folosesc numai OMV 100. Uleiul din cutie este nou. Operațiunea cu pinioanele a fost făcută la reprezentanta sub ochiul meu analitic ))
          Īntre timp am făcut cam 700km de la modificare si totul pare ok.
            Mini GTi
