Ma poate ajuta cineva cu semnificatia erorii : p1687 - Modul pompa nereglat/deschis ?
Eroare p1687
E stricat defectul.
E 1.9 d ? Ce an? Cu ce scula s-a facut diagnoza?
Da mai multe amanunte despre manifestarea motorului , operatii facute anterior.
ps. un cod de eroare nu-ti rezolva problema , reprezinta 10% din asta , restul e stiinta .Last edited by turbojack; 22-04-2015, 06:44 PM.
Da , e 1.9d , 2001 . Testul s-a facut folosind tester de la autocom.
Despre simptome pot spune ca ,recent , abea porneste masina , mai ales in perioada rece. Dupa ce porneste trepindeaza motorul aprox. 3-5 min pana se incalzeste . Cat timp trepideaza , sta turata undeva la 900 , dupa care urca la 1100 si se stabilizeaza trepidatiile . Toate astea insotite de un fum alb dens . Pe langa eroarea asta , mai e una la egr probabil : "valva recilculare gaze gaze senzor A circut joasa" (cod : P0405)
Salut !
Iata ce am gasit despre eroarea p1687:
For Lucas DCN2 (ECU) as fitted to DW8B engine in Partner vehicle, this code is generated as a result of fuse number 2 in the engine fuse box being present. This is a hard fault code and will not clear. Remove the fuse from the engine fuse box (it should never be fitted), clear the fault codes. Disconnect and reconnect the battery, allowing the 3 minute rule etc.
Retest and read faults after connection.
It also maybe attributed to the status of matching between the pump module and the immobiliser ecu. Status 'Unlocked'Ex Partner '07 1.6 HDi 90CP. CR-V '14 / Yaris '05 / Vitara '92
Revin cu o nelamurire . Am fost cu masina la un service. Dupa ce s-a uitat mecanicu` la egr , a constatat el ca nu era murdar si ca ar putea fi partea electrica a lui de vina. Mi-a recomandat sa cumpar altu`. Pe moment am fost putin nedumerit , el dadea putin la ghici , nu stia exact care era problema, piesa e relativ noua , se cunoaste ca a fost schimbat recent (egr-ul) , eu nefiind primul proprietar , nu stiu exact cand a fost schimbat. A facut diagnoza , aceleasi 2 erori , cea cu pompa si cea cu egr-ul . La egr scria ceva de genu: valva recirculare gaze scurtcircuit/masa si ceva cu magnet. Mecanicu` a zis ca sigur e ceva electric si a chemat electricianu`. S-a uitat electricianu` si a constat ca mufa care intra in egr este schimbata , exista o inoditura acolo in care intra 3 fire de 3 culori si ies alte 3 fire cu 3 culori diferite. El zice ca nu are de unde sa stie cum ar trebui puse , odata ce mufa nu mai e originala si nu are schema electrica. Mi-a recomandat sa caut o mufa originala si sa ma uit la alt pug cu aceeasi motorizare cum e cablat acolo.Ma poate ajuta cineva cu o poza a mufei respective ?
