Avans - reglari / probleme
  • Avans - reglari / probleme
    Buna.
    Nu am gasit un Theard cu avansul. Sper sa nu fac o greseala deschizand unul.
    Cum bine stim la masinile noastre,avansul se autoregleaza in functie de parametrii motorului etc.
    Exista totusi vre-o posibilitate de a regla avansul MECANIC? Nu ma refer aici la suruburi cu filet cum era la vechile masini,sau alte chestii ci la ceva in genul de a modifica inclinatia la clapeta de acceleratie. Cineva spunea ca se poate face aceasta modificare prin desfacerea celor 2 surubele ce tin clapeta pe ax si rotirea ei.
    Am o problema enervanta la relanti de care nu dau de cap (mai exact o subturare) la cald si ma gandesc sa modisic puntin avansul - Daca am vre-o optiune in acest sens.
    Ce alte modificari as putea face pentru a MARI avansul - in afara curatirii clapetei pe care am facut-o ,se simte diferenta inspre bine dar tine maxim 2 saptamani si revine la problema.
    Merci
    Puteai sa incepi cu modelul de masina pe care o detii sau pt care te interesezi benzina/diesel,motorizare...Nu am auzit de vreun surubel care sa iti mareasca "avansul", poate vrei sa zici relantiul.
    La vechile dacii puteai modifica avansul la aprindere prin rasucirea delcoului spre st sau dreapta avansat sau devansat iar relantiul din acel surubel care iti marea cantitatea de combustibil care curgea in carburator.
    Uitate pe linkurile astea:http://www.e-automobile.ro/categorie...e-directa.html
    http://www.e-automobile.ro/categorie...detonatie.html
      Da,corect...RECTIFIC.....este vorba de relanti nu avans!
      Masina este pug 307 benzina 1,4 16valve 65kv,an 2006.
      Este vorba despre cele doua surubele cap inbus care tin clapeta fixata pe axul ei. Am observat ca in standby ,clapeta nu este inchisa 100% deci are o fanta (ma gandesc ca asa e la relanti) Daca as mari acea fanta sa traga putin mai mult aer poate ar creste relantiul.
      De unde am tras consluzia asta?
      Clapeta jegoasa imi face probleme cu relantiul / Capeta curata imi stabilizeaza relantiul. De aici am tras concluzia ca daca e curata intra mai bine aerul,asa ca ma gandeam sa ii maresc acea fanta putin. Bineinteles jegul are grosimea de cativa microni,deci n-ar trebui s-o maresc decat ff fin.
        Am un prieten care are un opel corsa 1.2 benzina si are probleme cu relantiul,cand se incalzeste motorul sta mai jos decat trebuie,600-700 rpm.Mecanicul i a spus ca e problema cu una din sondele lambda,are doua.Poti verifica si asta.
          Automobilele Peugeot nu sunt Dacii! Este un truism, dar nu se pot compara! La Dacie desfaceai motorul in camp si-l segmentai, luai carburatorul in casa, il faceai bucatele si-l reasamblai! Si mergea! La Peugeot, modele dupa 2002, nu mai merge! Au prea multa electronica. Apeleaza la un specialist pentru problema cu relantiul, despre care ai scris deja in 3 topicuri, asta fiind al 4-lea! Ai fost sfatuit sa iei legatura cu Turbojack, este din Cluj, ca si tine! Nu mai umbla la motor si la componente daca nu esti specialist, risti sa strici mai multe si sa faci din masina material pentru "Rabla"!
