Probleme directie 508 Allure.
  • Probleme directie 508 Allure.
    Salutare tuturor
    Nu stiu daca s-amai intalnit cineva cu aceasta problema, dar astazi in trafic la o accelerare brusca an ramas fara directie. Avertizare pe consola centrala si cu avertismentul de stop.
    Servodirectia nu mai merge, iar in zona rezervorului de lichid ptr directie, era plin de ulei (cred ca a facut presiune si a aruncat afară).
    S-a intalnit cineva cu acesta problema?
    Model de 2.0/160 CP- automat, diesel.
    Mulțumesc
    Conducta de retur e de joasa presiune, asa ca nu poate sa faca presiune. Cel mai probabil sa fi facut spuma fie din cauza pompei fie a nivelului scazut de lichid (barboteaza ca o sticla de cola).
    Lasa masina citeva ore ca sa iasa aerul din lichid, completeaza cu ulei hidraulic si porneste motorul. Apoi incet rotesti de volan pina vezi ca se intoarce ulei clar. Supraveghezi nivelul ca sa nu scada sub minin.
      Salutare
      Am lasat o noapte dar la fel. Pun contactul, 1 secunda am servodirectie dupa care raman fara.
      Daca stie cineva in Brasov unde as putea merge deoarece sunt blocat aici fiind de loc din Iasi. Nivelul lichidului se păstrează . servidirectia dispare dupa ce plec de pe loc si invart volanul
        Daca dispare la manevrarea volanului pare a fi ceva cu pompa/circuitul hidraulic sau chiar vreun scurt electric.
        Normal era ca nivelul din rezervor sa scada putin in timpul functionarii.
        Incearca sa desfaci mufa de la pompa (banuiesc ca e electrica). Chiar daca uleiul e izolator, eventualul span sau umezeala din el poate afecta contactele electrice. Daca n-ai un spray degresant dai cu niste spirt. Altceva nu ai ce sa-i faci...
          Voi incerca cu mufa.
          Am verificat sa vad daca uleiul este barbotat (in timpul functionarii), dar nu, este fara bule.
          Voi merge la Peugeot, deoarece nu am nici o ustensila la mine.
          Multumesc de ajutor.
            Problema rezolvata la Peugeot.
            Au desfacut pompa la insistente, si zona electrica a pompei era plina de ulei ( nu se stie cum a ajuns ulei acolo).
            Oricum dupa ce au facut diagnoza, aparand eroare computer intern pompa, au propus inlocuire pompa (3100 lei pompa).
            momentan e rezolvata.
            Multumesc oricum de ajutor.
            Toate mufele electrice sunt date cu vaselina din fabrica.
              Ce tare ești...
              La mine te costa 50 euro.
              Ai umblat bine dacă ai schimbat pe garanție. Dacă nu atunci...
              Daca peste un an face din nou figura..
