Help upgrade turbo 406 1.9td
  • Help upgrade turbo 406 1.9td
    Salutare! Sunt posesorul unui peugeot 406 1.9td 92cp din 1997,de cand am luat`o am avut foarte multe pb cu ea,de la consum de 27% in mers sport la 17% in mod economic....si vb foarte serios...pana la urma am schimbat motorul si am ajuns la un consum decent,doar ca niciodata masina nu a tras pt cei 90 de cai,am marit debitul in pompa,am marit avansul,am jonglat vre-o 2 ture westgate la turbo,,,parca merge mai bine dar tot ma scuipa un golf de 90 de cai ca si cum as avea 50...m-am gandit ca poate turbo nu`si face treaba si as vrea sa-l schimb. aveti idee daca se potriveste un turbo de pe alta masina? ceva mai mare...sau nus. Am inteles ca daca ar fi mai mare ar intra mai tarziu...m-am gandit ca asta ar fi ultima solutie...ceva idei aveti?
    Salut. Nu stiu ce sa te sfatuiesc sa ii faci daca zici ca ai tot incercat, dar pot sa iti recomand pe cineva in Sibiu, care te poate ajuta, sau in Ploiesti.
    Ai pus ceas de presiune sa vezi ce e acolo? In acelasi timp, daca maresti debitul la pompa, ar fi bine sa tarezi injectoarele putin mai sus, aproape de 200.
    citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
      Nu am pus ceas pe turbo pt ca nu stiu de unde sa`l atasez sa citeasca presiunea...despre injectoare ce zici ca as putea sa le fac? problema e ca in fagaras am doar 2 meseriasi in pompe de injectie si injectoare si am2 sunt cam praf...daca ai un numar sau o adresa de undeva din Sibiu sau chear Ploisti as fi recunoscator.
        Ceasul îl pui pe intercooler
        Inviato da Wp8.1 usando Tapatalk
          Daca ii pui turbo mai mare automat trebuie intercooler mai mare ca sa răcească mai bine.
          Plus umblat la admisie si evacuare.
          Apoi jonglat din soft pt setarea corecta.
          Nu e de ajuns un turbo mare pt mai multa putere.
          O alta varianta safe pt motor si portofel: remapare si eu as anula si egr. Cel puțn asta e următorul pas la mine.
          Bafta!
            La el nu ai ce soft sa faci... e 1.9 td clasic. Ecu regleaza doar avansul si da drumul sau nu la egr.
              Dupa cum zice si dj01fad,este diesel clasic si nu am ce sa remapez,egr este anulat demult la mine,la fel si epuratorul,catalizatorul dat joc,mai am doar finala.Am batut internetul in lung si in lat si am cautat ceva pt cresterea puterii la diesel clasic si un turbo mai mare,injectoare marite,cap pompa de injectie marit si debit pompa....cam astea sunt cele ce pot fi facute. La injectoare si pompa nu as vrea sa umblu prea mult pt a nu`i creste prea mult consumul,oricum mananca destul la cat de puturoasa e. M-am gandit sa iau un turbo de passat de 2.5 tdi sa`l pun pe ea,din cate stiu ala e cu geometrie variabila si nu stiu daca fac vre`o afacere...ma gata masina asta....
