Inchidere centralizata
  • Inchidere centralizata
    Salut ,
    de vreo 2 luni la masina am o problema cu inchiderea ,adica eu actionez masina sa o inchid din alarma , dar ori se armeaza doar alarma si "urla " cand deschid usa ori se armeaza cu totul dar dupa o perioada scurta de timp se deblocheaza ramanand doar alarma pus. Si daca incerc sa o incui din cheie tot aceeasi problema am , adica se deblocheaza . Am verificat senzorii de la usi si sigurantele si tot nimic ...
    Am nevoie de ajutor cat mai repede cu putinta daca se poate pentru ca acum masina nu mai sta in parcare la firma , sta in fata blocului!
    E un peugeot 406 , 2.0 HDI , an 2001 , alarma Viper
      Sfat: du-te la baietii care se ocupa de alarme!
      Alarmele astea cam au chichite si e greu sa iti raspunda cineva din fata calculatorului.
      Si eu am probleme la a mea si am preferat sa scot siguranta alarmei decat sa imi mai bat capul. A mea pornea singura, de nebuna, toata noaptea.
      Am fost la niste baieti cu alarme si mi-au zis ca, decat sa se apuce sa caute defectul, mai bine pun una noua, la ce bani se gaseste acum.
      Am amanat pentru moment sa aprofundez problema.
      App...tot Viper am si eu alarma, tot an 2001, tot 2.0 HDI. Daca si a ta e albastra, sunt surori
        Salut. Incearca sa scoti mufa de la alarma sa vezi cum se comporta. Este posibil sa faca tot la fel, iar in cazul asta, problema este din bsi sau din vreunul dintre contactele de la usi. Daca cu alarma scoasa nu mai face... cel mai probabil iei alta alarma. Astea nu prea se repara in mod normal.
        In varianta in care nu e din alarma, mai poti face un test: decuplezi cate o usa in parte, si vezi daca ii trece sau nu. Daca e sa ai probleme la una dintre incuietori, atunci o sa gasesti usa cu pricina. Daca tot nu se schimba comportamentul, atunci mai ramane bsi-ul.
        citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
          Ce este BSIul?
            Este calculatorul de confort sa zicem... el face inchiderea centralizata, faruri, stergatoare, etc.
