Probleme priza.
  • Probleme priza.
    Nu imi merge priza. Specific ca a fost schimbata cu una aftermarket (complet functionala) tot cu aceleasi fire, fara a necesita modificari la conectare deoarece un prieten a scamat 10 bani in cea originala ) si s-a scurtcircuitat. Am dat jos partea dintre scaune si am cautat firele care au legatura cu priza. Probabill nu ma tin eu minte cum am conectato sau cate fire avea deoarece masina are 3 fire ptr priza (1 galben/verde, 1galben, 1maro) si priza ar necesita 4 cred (2 ptr beculet si 2 ptr priza). dupa mufe, cel galben/verde si cel maro erau pentru priza, iar cel galben ptr bec. insa, testand cu un bec de stop, am vazut ca acesta se aprinde doar cand ii conectez firul galben/verde cu cel galben (doar cand aprind pozitiile ceea ce este logic) si in rest sub nici o alta combinatie(deci rezult ca curent are doar cel galben)! Ma gandeam sa imi leg bricheta la acestea si sa o folosesc doar cand aprind pozitiile dar nu stiu daca ar cauza la iluminarea interioara in timp(am testat "teoria" si bricheta merge f bn) sau mai bine sa imi trag de la panoul de sigurante fir ptr priza? Eventual vreau sa stiu cate/care sunt exact firele ptr ansamblul prizei(priza in sine si iluminarea acesteia)?
    Nici un raspuns?... :-(
      In primul rand ar trebuii sa iei la mana siguranta sa vezi daca mai este buna, avand in vedere ca s-a produs un scurt-circuit acolo. Daca vei vrea sa legi bricheta pe acel fir, care alimenteaza becul, uita de treaba asta, nu e dimensionat corespunzator, putand duce la un mic incendiu, banuiesc ca nu vrei asta. Cred ca ai observat ca cele doua dire, galben/verde si maro sunt mult mai groase decat celalalt, exact din aceasta cauza. Deci, ia cartea masinii, vezi care siguranta e arsa si apoi treci la legat fire.
      My 206
        Scurtcircuitul a fost de mult. Bricheta originala a fost schimbata cu una after-market functionala care acum (dupa aprox 3 4 ani) s-a defectat. Am vrut sa stiu care dinte firele galben/verde sau maro trebuia sa aiba curent/ sa fie masa. Eu ma gandesc ca cel maro trebuia sa aiba curent deoarece testand cu ajutorul unui bec, acesta s-a aprins doar la contactul dintre firul galben (cel ptr iluminarea brichetei si da, mai subtire) si cel galben/verde. Sigurantele sunt verificate, inclusiv cea de bricheta(stiu care este). Sa inteleg ca cel mai bine e sa plec din tabloul de sigurante (de la siguranta prizei) catre locul unde am bricheta. Pot pleca doar cu + si sa folosesc masa si ptr priza si ptr iluminarea acesteia firul galben/verde?
          Cu contactul pus, vezi daca acel bec cu care testezi, se aprinde intre maro si galben/verde. Daca nu se aprinde, ai o problema legata de continuitatea acelui fir, pana in panoul de sigurante. Sau este si varianta ca bricheta sa fie functionala, doar dupa ce pornesti motorul (mai slabe sanse). Daca nu merge asa, atunci ramane varianta cu tras fir separat de plus, din tabloul de sigurante. Ca recomandare, ti-as spune sa folosesti un aparat de masura. Asa ai putea verifica si eventualele atingeri la masa.
          My 206
            Priza e buna, testata pe firul galben+ galben/verde. Intre maro si galbem/verde, nimic nicicum! Singura sansa e sa plec din tablou... Ms mult! Eventual dupa ce fac asta o sa postez, chiar daca 99,9% o sa mearga.
              It Worked! Ms baieti!
