Circuit ungere motor 407 2.0 hdi rhr
  • Circuit ungere motor 407 2.0 hdi rhr
    Salut tuturor! De cand a inceput sa se incalzeasca afara,am simtit o problema la motor. Un zgomot metalic,fara bataie in partea de sus a motorului. Motorul trage,nu sunt probleme, dar in relanti are o mica terpidatie. Dimineata urmatoare 4 grade, am pornit motorul, surpriza,motorul se comporta normal.fara zgomot in partea de sus. Am parcurs 180 Km, n-am simtit nimic,totul se comporta normal. La cateva zile 14 grade,am pornit motorul,am parcurs 40 km,am simtit terpidatia in relanti,am tras pe dreapta si am auzit iar acel zgomot in partea de sus. Am luat hotararea sa montez un manometru mecanic sa masor presiune de ulei in motor. Am desfacut sonda si in locul ei am montat cu ajutorul unei reductii manometru mecanic. Am pornit motorul,se afla la o temperatura de 40 grade, in relanti manometru indica 2,2 bari,am urcat turatia la 2500 rotati,presiunea indicata de manometru era 4,5 bari. L-am lasat sa mearga pana motorul a ajuns la temperatura de 90 grade,cand am verificat presiune la ulei, in relanti scazuse la 1,1 bari,la 2500 de rotatii indica 3,4 bari. Mentionez ca am pus in motor ulei selenia 5w40 diesel si am cu el 6000km de la schimb. Niciodata nu mi s-a aprins martorul din bord. Ma poate ajuta cineva,ce s-a putut intampla, ar fi o problema de ulei,s-a defectat pompa de ulei sau este o problema in motorul? Se va schimba situatia daca ii fac schimbul de ulei,cu Castrol EDGE 5w30? Exista o schema cu circuitul de ungere a motorului?
    MULTUMESC!
    Bine ca nu i-ai bagat untdelemn de la bunica! Daca ai FAP baga TOTAL INEO ECS 5W30 nu mai baga toate porcariile de uleiuri!
      Multumesc pentru raspun. Vrei sa-mi spui ca un schimb de ulei cu uleiul mentionat de tine imi va rezolva problema. Acum i-am bagat ulei 10w50 total quartz racing nu s-a schimbat nimic,presiu este aceeasi. Imi poti spune parametri de lucru ai pompei de ulei.
        Prima data iai bagat Selena 5w40 acum iai bagat unul mai prost 10w50 ce vrei sa sa schimbe in bine.
          Nu mai aberati.
          Selenia este un ulei de top , calitativ peste Total.
          Un ulei mai vascos nu rezolva uzurile motorului . Trebuie localizat sunetul.Acolo poate fi uzura lant/patina distributie si sau injector defect. Se cere o diagnoza si pe injectoare cu test retur inclus.
            Multumesc TURBOJACk,ai toata stima mea. Am incercat acest ulei10w50 total quartz racing nu s-a modificat nimic cu presiunea. Presiune a ramas aceeasi la 90 grade, 1,2 bari in relanti si 3,4 la 2500 de ture. In aceasta diminiata cu motorul rece presiunea la relanti era de 3,8 bari. Nu se auzea nimic,motorul mergea rotund,fara nici un zgomot. In 5 minut de mers in relanti,presiunea a scazut la 2,2 bari si a inceput puti sa se auda zgomotul, la 1,8 bari zgomotul s-a accentuat, la 1,2 bari zgomot total. Parerea mea este ca undeva este o pierdere de presiune. Care ar fi cauza,motor uzat sau pompa ulei defecta? MULTUMESC!
              Turbojack are dreptate. Selenia este uleiul folosit cu preponderenta de JTD-uri si este foarte bun.
              Recomandat de Alfa Romeo si Fiat.
              Daca nu iti scoate fum, porneste la sfert la rece/cald fara sa se balbaie, trage fara intarziere, e putin probabil sa fie vorba de motor/axe uzate.
              Parerea mea e ca presiunea de ulei la relanti/2500 rpm nu e prea relevanta. Cu motorul rece evident ca presiunea in ulei este mai mare, decat la 90 grade, nu se pune problema de vreo pierdere de presiune.
              Atata timp cat zgomotul (metalic) este invers-proportional cu turatia motorului, ceva intra in rezonanta la turatii mici. Personal cred ca e lantul axelor cu came/patina lui uzata.
              Cati km are masina? Distributia cand a fost schimbata? An fabricatie?
              Incearca sa localizezi sunetul apropiind urechea cat mai mult de zona lantului axelor, dar si a injectoarelor pe rand.
                Multumesc pentru raspuns! Nu scoate fum,trage, porneste bine la rece si la cald. Masina are peste 350.000 de km. Nu stiu km.reali ca in ziua de astazi...! Zgomotul nu il pot localiza se intinde pe toata suprafata motorului. Este adevarat,ca un zgomot fin se aude si la lant. Dar zgomotul cel mai accentuat si creste odata cu cresterea turatiei se aude in pompa de vacum. De cand am simtit acest zgomot nici turbina nu a scapat,a inceput sa suiere. De aici am tras concluzia ca tote acestea s-au inpamplat din cauza lipsei de presiune ulei.
