Motor care se opreste intempestiv in mers!
  • Motor care se opreste intempestiv in mers!
    In aceasta dimineata, ploioasa, masina mi-a facut bucata.
    Mergeam pe drum fericit ca pe vremea asta caineasca stau la caldurica ascultand muzica si brusc, dupa trecerea printr-o groapa (gropita mai degraba) am o mare surpriza!
    Apas acceleratia - zero raspuns! Ma uit la turometru - zero turatii!!!
    Hmmm, mintea incepe sa lucreze, aoleu, o fi fost apa in groapa, am stropit ceva pe la motor si s-a troznit...
    Dau la cheie - nimic, nici macar nu invartea.
    Imping masina intr-un loc mai safe si incerc sa ma impac cu ideea ca nu o voi putea porni.
    Dupa 1 min., dau la cheie, surpriza! invarte dar, dar nu porneste!
    Hmm, ce mai e si asta.
    Mesaje de eroare pe bord - nimic!
    Deschid capota (ce gluma!!!) sa ma uit sa vad daca e ceva in neregula - in fine, asa, ca sa castig timp de gandire...
    Deja ma vedeam cu ea pe platforma si nu stiam la ce service sa o duc!
    La motor nimic vizibil. Desfac protectia de plastic, desurubez ventilul de aerisire de pe filtrul de motorina, dau la pompita, iese motorina din prima! Hmm, alta sansa ratata, nu era aer pe circuit! Inchid totul si ma duc in masina dezamagit, ca ma facuse ploaia fleasca.
    Mai fac o tentativa. PORNESTE! Din prima!
    Ce mama dracului inseamna asta???
    Va rog ajutati-ma!
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
    Asa ceva face senzor turatie sau senzor presiune rail.
      Turbo, daca pun diagnoza pe ea, codul de eroare trebuie sa fi ramas memorat undeva?
        Verifica si butonul rosu (in compartimentul motor) ce intrerupe alimentarea in caz de impact, am mai vazut caz in care a "sarit" dupa ce masina a trecut printr-o groapa.
        Tigaia
          Parca era doar la benzina acel buton cut-off.
          Ciudat e ca la prima cheie nu a invirtit. Deci nu pare a fi de la senzori. Parerea mea e ca ai avut o problema electrica: bateria, poate vreun cablu de masa slabit ...
            Vezi cablu de masa, cum zice si salex, am patit la 206, fara gropi fara nimic, pur si simplu se slabise si nu mai atingea bine borna.
            Felina mea
              Idem 307 hdi al unui prieten. Borna negativa s.a miscat de pe baterie. Contact imperfect. Se oprea spontan in mers. A schimbat complet borna si curatat contactele bateriei.
              Senzorul de pe rampa sau de turatie cred ca iti da martor motor in bord sau Engine malfunction pe display.
                Nu e vorba de niciun cablu slabit, cerdeti-ma, din ce se vede la ochi totul era la locul lui.
                Mai exista acel buton rosu la 407? Daca da, unde e?
