Turbina
    In momentul in care turbina incepe sa "fluiere"...deja te anunta ca e destul de mare uzura (daca o dai jos acum....s-ar putea repara). Daca iti este accesibil...trage de ax si verifica jocurile pe ambele directii...daca jocul e mare, da-o jos urgent.
    Cat despre discutiile de mai sus...de ce nu recomandati o turbina mai mare pentru cresterea puterii ?
    Turbina de pe 2.0 HDI de 90 de cai este foarte mica....o turbina mai mare sau un upgrade al turbinei existenete..va aduce beneficii mari...bineinteles si cu soft.
    Nu inteleg de ce pe forumurile PSA nu sunt discutii mai ample legate de upgrade la turbo....si tuning in general....
    In general se poate pune aproape orice turbina pe aproape orice motor....in mai toate turbinele (garett cel putin) se pot aleza...se pot pune "fluturi" mai mari....
    Ex: fordul unui amic, 1,8 TDCI de 115 cai...i-a crapat turbina....nu s-a mai putut face stock si ,,, dupa alezare s-au pus interne de 2.5..... Motorul fara soft si cu turbina marita trage mult mai bine....acum vrea si soft...ca sa poata beneficia de acea turbina.
    LVU, stii cumva ce turbina ai pe masina (garett sau KKK) ?
    Daca este Garett te pot ajuta.
    "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
      Cred ca are kkk, cel putin eu la rhz asa am.
      Cum ar putea sa traga mai bine cu o turbina mai mare fara soft?! presiunea e setata clar de ECU, deci nu inteleg, de unde putere mai mare doar daca pui o turbina mai mare? Da, daca ii faci soft se schimba socoteala foarte mult, dar fara... doar la masinile la care comanda de turbo este mecanica poti sa ii cresti puterea asa.
      citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
        Nu am idee ce turbina am pe masina.
        Al meu Peugeot are softul facut de Doc ,deci am undeva la 134cp.
        Am motorul RHZ de 110 cai din fabrica.
        Saptamana viitoare o duc la "doctor".
          Fluiera din cauza unui furtun pe care l-a gaurit radiatorul deoarece nu era fixat bine si il atingea.S-a remediat problema si totul e ok acum.
          Ma si miram sa pice turbo la 220k.
          Deci , cand avem probleme mai grave trebuie sa consultam mai multi "doctori".
            La ce service ti-au depistat problema?
            Ca si eu as avea nevoie de un mecanic de incredere.
            Ms
              Daca aveti nevoie de reparatie sau piese pt.turbo fie Garrett fie Borg Warner ( kkk ) sau Mitsubishi ( MHI ) va pot ajuta, inclusiv cu.upgrade turbo,
              Ps. 2.0 hdi 90.cp si 110.cp au turbina kkk, mai axact k03 - 5303k1, se poate pune.upgrade k03 - 5403k2
              Eu de ex.am de vreo 5 ani o turbina.custom de 170 cp + soft pt.reducerea limitarii presiunii si pot spune ca este o bestie masina ! Toti cei care ma cunosc o pot confirma ( este vb.de 406 - 2004 - 110 cp )
              O seara frumoasa va doresc
              https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
                Ms
                Am mers la cateva serviceuri dar nu am gasit un mecanic sa pot avea incredere in el.Eu am un mecanic in Ilfov , Lipia.
                  Salut. Sunt posesorul unui peugeot 406 2.0 hdi 2002 ,din mai 2013. E prima mea masina si nu stiu cum trebuie sa sune o turbina functionabila. Accelerez cu a 3-a pana la 3500-4000 si nu se simte nimic schimbat nici la putere nici nu se aude ceva suierat. Nu te baga in scaun si cu vit. a 5-a cu pedala aproape la podea nu trece de 150, foarte greu 155. Cu motorul cald 90-95 grade turbina e rece ca tabla de pe masina. Un mecanic mi-a spus sa nu dau mai mult de 3000 rpm , altul mi-a zis ca din cand in cand sa ii dau si 5000 ca nu are nimic, poate isi da drumu turbina,iar la ITP mi-a spus ca nu scoate gaze si ca turbina merge.
                  Aveti vreo parere ,momentan nu am bani sa o repar/schimb/cumpar una noua. Stiti vreun atelier in constanta unde sa ii faca un test ceva? Multumesc.
                  Ps am cautat si pe net /yt video/pareri si tind sa cred ca e stricata. Daca e ceva sa ii pot face acasa am scule tot ce e necesar.
                    Salut.
                    Ce motor ai? RHZ sau RHY?
                    • #25
                      Rhy berlina exact ca a lui LVU din profil
                      Daniel00088
                      Vizitator
                      • #26
                        Vezi cu testerul in mers ce presiune face; poate este doar comanda turbinei zapacita, nu si turbina efectiv. Turbina de rhz am eu la un pret decent daca chiar ai nevoie, dar poate nu e de la ea. Singura diferenta mi se pare ca este iesirea la carcasa compresorului care se poate inlocui, in rest daca sunt ambele kkk sunt identice inauntru. sau... poate sunt chiar identice cu totul..
                        Oricum, mi se pare cel putin ciudat ca turbina sa fie rece cand motorul este cald.
                        • #27
                          Multumes pentru raspuns. Posibil luna viitoare sa vin cu rezolvarea definitiva. Am obs ca pe la 4000 rpm suiera/fluiera putin. E un sunet nou fata de pana acum.
