xud 11 bte resegmentare
  • xud 11 bte resegmentare
    Buna ziua,
    Acest motor a fost segmentat in urma cu 7-8000 km iar acum prezinta urmatoarele simptome:
    - la rece porneste foarte greu, 1-2 minute la automat
    - in acest timp da senzatia ca vrea sa porneasca si chiar iese fum pe esapament
    - dupa segmentare nu au iesit gaze pe busonul de ulei ca inainte
    - acum ies foarte multe
    -nivelul la ulei a scazut sub nivel in aproximativ 2000 km acesta fiind al doilea schimb de la segmentare
    - dupa ce porneste, la rece , iese mult fum alb
    -dupa ce se incalzeste iese dar mai putin
    -nu are putere
    Intrebare:
    -este nevoie de resegmentare? Suspectez ca segmentii pusi au fost de proasta calitate.
    -poate fi din injectie?
    -poate fi din turbina?
    Se face test compresie.
      Imi poate recomanda cineva un service in Craiova care face asa ceva?
        Nu sunt convins ca merita sa mergi la vreun service. Daca ai o cheie de injectoare si sti sa o tii in mana, mai bine incerci singur. :http://www.okazii.ro/scule-auto/alte...sel-a146797331
          Salut.
          Daca zici ca scoate fum alb, e cu 2 taisuri.
          Daca vrei, pot sa arunc un ochi sa vedem ce si cum. Mai exista o posibilitate... ce fel de injectie ai? daca ai pompa electronica lucas epic, este foarte posibil ca problema sa fie din pompa, si nu din motor!!!! daca scoate fum alb, si dispare apa din vas, e din motor. daca nu dispare apa din vas, cel mai probabil e din pompa, in cazul in care este pompa electronica, si inclin sa cred ca asa e. Daca vrei, iti las numarul de telefon si povestim mai multe. NU TE APUCA SA DEMONTEZI MOTORUL pana nu esti sigur ce are. Eventual punem testerul (am eu lexia) pe ea si vedem apoi. Daca e din pompa, o sa zica la test. Am avut mai multe masini cu 2.1, si in general au crapat pompele. Motoarele sunt destul de tzapene, si oricum, nu prea e legatura intre fumul alb si disparitia uleiului sau compresia scazuta...
          - dupa ce porneste merge normal, sau se impotmoleste, da rateuri si nu trage?
          citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
            Poate e o prostie, am auzit ca blocul motor de 2.1 si 1.9 e acelasi?
              Nu au nici o legatura...
              Dar ce idee ti-a venit?!
                Am desfacut motorul si am gasit uzura pe cilindri foarte mare, cca 1 mm si am vazut o dubita fiat dezmembrata ce avea chiuloasa data si blocul semana cu al meu. Mai departe nu am facut nici o masuratoare, dar daca sunt diferite...
                  Seamana, dar nu sunt la fel... 1mm uzura? avea un milion de km?! Totusi, cand s-a facut segmentarea nu s-a vazut aceasta uzura?
                  Mai exact, cum are uzura? are buza (diferenta) sus deasupra segmentului de foc, sau joaca pistonul in cilindru?
                    Ba da, acelasi motor este pe Fiat Ulysse...
                      Citeste si mai sus... omul a intrebat daca 2.1 e la fel cu 1.9!!! Pe fiat s-au pus si 2.1 si 1.9, dar asta nu inseamna ca sunt la fel unul cu celalalt.
                        Eu am citit foarte bine, omul si-a desfacut motorul (care e 2.1) si a vazut unul care seamana cu al lui pe un fiat. Daca seamana cu al lui, de 2.1, ce treaba are cel de 1.9 in toata povestea? Oricum, nu conteaza...
                          De semanat seamana.
