De cand am pus statia si subwooferul,am observat o problema, care nu neaparat ma deranjeaza,dar nici ceva normal nu este: In momentul in care intra bass-ul,scade relantiul si aproape se sting farurile si luminile de la bord. Unii mi-au zis ca e de la alternator,altii de la baterie ,altii ca am nevoie de condensator. Ce parere aveti ?
Se sting farurile si scade relantiul la bass
Nu stiu exact cum functioneaza sistemul electric la masina dar stiu ca se obisnuieste cand cineva isi monteaza niste consumatori suplimentari (gen woofer+statie+difuzoare) se obisnuieste sa se monteze si o baterie cu amperaj mai mare. Probabil ca bateria ta in momentul actual este suprasolicitatata.
Eu zic ca trebuie sa iti pui un condensator ca sa nu mai ai aceasta problema.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Consumul mare al statiei si amperajul bateriei.
Salut.Lucrand in domeniu (electronist) pot sa-ti spun ca statia ce ti-ai montat-o consuma mult curent (amperaj) mai ales la volum mare cand "basul" isi cere "drepturile" :wink:
Alternatorul se pare ca nu mai poate compensa surplusul de consum al statiei de amplificare si astfel apare fenomenul descris de tine.Ca sa eviti scurtarea vietii bateriei datorita supradimensionarii consumatorilor ai si din partea mea ca verdict cumpararea unui condensator.Costa intr-adevar mult insa este ceea ce-ti trebuie.
Daca vrei si alte amanunte,suna-ma la 0722208347 sau trimite un mail la mares2004@myx.net :wink:
P.S. Este bine sa verifici eventual intr-un service curentul de incarcare al alternatorului si tensiunea.Uite,cel mai simplu,ia un aparat universal de masura digital (gasesti la oricine se ocupa de electronica,reparatii tv,etc...),porneste motorul si pune sondele aparatului direct pe baterie.Masoara tensiunea la ralanti,apoi cu motorul turat la 2000 de ture si mai sus spre 3000-3500 cu farurile stinse,apoi aprinse si chiar cu muzica data tare.
Daca este corect ar trebui sa ai tensiuni cuprinse intre minim 13,8V la ralanti cu toti consumatorii porniti si maxim 14,5V-14,6V la 3500 ture/minut.
Insa la valori diferite de cele ce ti le-am precizat mai mari de 14,6V sau mai mici de 13,8V este bine sa mergi la service.Ideal la o incarcare corecta tensiunea ar trebui sa fie constanta un jurul valorii de 14,2V-14,3V indiferent de consumatori.NU E TREN PRECUM METROUL,PLACERE CA LIBIDOUL SI MASINA CA PEJO-UL!:thumbup:
si eu am statie,boxe etc. pe 106.nu are voie sa faca asa.nu sunt specialist dar iti spun sigur ca ai probleme cu releul de incarcare care cred ca e incorporat in alternator.sau chiar alternatorul are ceva.nu stiu sigur depinde de masina.
pe nici o masina nu am avut condensator.am de la pioneer toata instalatia,incepand cu cd pana la woofer.cu motorul pornit indiferent de statie trebuie sa incarce si sa nu faca figuri.
dute la un electrician sa-ti verifice incarcarea.
si eu am tot pioneer,iar statia incarca cum trebuie,nu face ea figuri.Originally posted by pauladrian
[b].am de la pioneer toata instalatia,incepand cu cd pana la woofer.cu motorul pornit indiferent de statie trebuie sa incarce si sa nu faca figuri.
merci mult marescosmin,o sa tin cont de ce mi-ai zis si o sa incerc sa masor curentul si tensiunea.
cum poate sa imi dauneze kestia asta,daca nu reusesc sa iau un condensator prea curand ?BMW 325i e36
scuze cum am postat si cred ca nu ai inteles bine.statia ta nu are nimic.ai o problema cu releul de incarcare care probabil e incorporat in alternator sau chiar alternatorul e dus.
du-te la un specialist ca desigur vei avea nevoie de unul din cele doua de mai sus.
as vrea si eu sa stiu pentru ce ar folosi condensatorul. :?:
eu nu am asa ceva si cu ce m-ar ajuta :?:
Ce statie ai pe masina? Daca are sub 400W RMS nu ar trebui sa ai probleme. Condensatorul este folosit de obicei la puteri de peste 500W RMS, dar daca vrei am eu condensatoare de 1F la 2.9 mil.
Simptomele pe care le ai se pot datora urmatoarelor probleme:
1. Cabluri prea subtiri la alimentarea statiei.
2. Masa imperfecta.
3.Baterie obosita.
Problema e ca daca vei continua sa folosesti instalatia asa cum e, sigur vei distruge puntea de diode redresoare de pe alternator.
