Variatie turatie la relanti.
  • Variatie turatie la relanti.
    Recent am intampinat o problema referitoare la turatia de relanti, si anume fluctueaza cam cu 50-100 rpm, dar doar dupa ce iese socul din funtiune. Cateodata scade un pic mai mult, si atunci creste repede cu vre-o 200-300 rpm pentru 1 secunda ca sa-si revina. O astfel de scadere am avut la semafor, si nestiind ca urmeaza sa scada turatia, mi-a murit motorul la plecare. Tin sa precizez ca nu folosesc AC-ul in aceste momente, si nu se intampla in timp ce rulez si nici nu am rateuri in mers. Am inteles ca ar putea fi regulatorul de relanti (nu stiu care este), motorasul pas-pas (de pe galeria de admisie) sau injectoarele infundate (dar banuiesc ca afecta si in rulare). Bujiile le-am schimbat cam de 2 ani, iar aer nu pierd pentru ca am montat filtru de aer cu admisie directa.
    Stie cineva care este motivul?
    306 1.6 XS. Istoricul aici.
    Regulatorul de relanti si motorasul pas cu pas sunt unul si acelasi lucru. Nu stiu cum arata al tau dar cu siguranta e montat pe un furtun care intra in admisie, mai bine zis in clapeta de acceleratie.
    Parerea mea e ca 90% ala e buba.
      La mine este montat pe galeria de admisie. Clapeta de acceleratie este mai sus.
      Clapeta de acceleratie.
      Motorasul pas-pas.
      Din ce am citit pe forum, am inteles ca trebuie dat jos si curatat, lubrifiat etc., la fel si clapeta de acceleratie. Se rezolva asa, sau trebuie inlocuit?
        Pentru clapeta ai spray de curatat...bagi la clapeta si turezi mai puternic...totusi ar fi bine de pus pe un tester...poti sa ai un injector care a dat coltul (il simti in mers prin faptul ca iti scade puterea destul de mult la accelerare), poti sa ai o scadere de presiune pe un piston din varii motive (tot in mers ar fi o pierdere de putere), poti sa ai filtrul de combustibil colmatat (la acceleratie ai simti oarecare hopuri sau gafaieli), etc.
        Totusi, ca de inceput, ia si curata clapeta de acceleratie...e usor de curatat si iti va da un raspuns rapid la posibila problema dupa ce o dai cu "prespirant" ...respectiv cu un spray de curatat clapeta...si poti sa dai din belsug, ca se curata mai lent cu spray decat luata la "mana"...
        Verifica si curentul care iti vine din alternator, poate ai o problema si cu acesta...daca nu ai aparat de masura, da drumul la toti consumatorii la maxim cand e pe relanti si vezi daca ai "joc de glezne"...
        Bafta si spune-ne cand ai aflat cauza...
        Sent from my Peugeot 2008 - online Comm.
          Am uitat...poate ai defect senzorul de temperatura de pe motor...daca citeste incorect temperatura, iti coboara turatia, apoi pt ca se opreste motorul, intra in compensare compul...verifica si asta...
            Motorul a fost refacut complet acum 2 ani (partea mecanica). In mers nu am nici un fel de probleme, trage foarte bine, se simte o diferenta cand e plina de pasageri (3-4), dar este normal, luand in considerare ca motorul este de 90CP. Cand merg agresiv si schimb in 5000-6000 RPM nu are nici o ezitare, scartaie in a 2-a fara probleme, deci nu cred ca pierde putere pe nicaieri. Alternatorul a fost testat cu un aparat special pentru el si baterie, cu toti consumatorii porniti (inclusiv subwoofer-ul dat la maxim), si imi arata ca incarca foarte bine, nu scade turatia sau sa jongleze. Filtrul de combustibil a fost si el schimbat acum 1 schimb de ulei, plus ca alimentez doar cu benzina Evo de la Mol sau Premium de la Rompetrol.
            Am citit intre timp si am vazut un exemplu, la care din cauza uzurii motorasului pas-pas (se tocise putin "melcul" de plastic din interior), tot la fel, nu statea "fix" acul de turatii la relanti (joaca 1mm pe ceas).
            Am sa incerc sa demontez clapeta si motorasul, sa le curat adecvat, si voi vedea atunci daca este vreo diferenta.
              Ai motorasul la fel ca al meu. Motorasul asta nu are nici un melc inauntru, e doar o bobina care face un camp magnetic. Da jos motorasul si baga WD40 in gaurile alea doua. Astupi ambele gauri si agiti foarte bine. Pe urma golesti si repeti operatiunea. O sa vezi ce curge din el. Dupa ce faci asta cand il agiti trebuie sa se auda ca misca ceva in el (electromagnetul).
                Am sa incerc maine sa-l bibilesc, poate scap de "saracie" .
                  Am reusit sa demontez regulatorul de relanti, cu greu ce-i drept, fiind foarte anevoios accesul la el, dar si din cauza celor doua furtune care sunt "incalcite" printre alte furtune si cabluri, dar si a mansonului de cauciuc in care este fixat. Am dat si clapeta de acceleratie jos pentru a o curata corect, aceasta operatiune fiind foarte usoara. Ambele au fost curatate cu spray de frane (asa mi s-a recomandat, ceva nemtesc), iar clapeta a fost luata si la periuta . Dar, spre nefericirea mea, nu am scapat total de acel mm de "joaca" al acului, PARCA se misca doar jumatate de mm sau cateodata deloc.
                  Am mers doar 5 km si nu am avut timp sa vad daca mai exista si scaderile mai mari de turatie. Voi vedea pe parcurs, si am sa ma conving de toata treaba.
                  Rectific descrierea problemei initiale, jocul exista tot timpul, chiar si cu socul pornit.
                    Baga motorul pe tester cand e rece, de preferat in o dimineata, si citeste valorile la senzorii de temperatura...vezi daca se observa vreo anomalie la inceput, sau pe masura ce se incalzeste...
                    (asta daca si "auzi" ca isi schimba turatia...daca e doar miscarea acului de turometru, fara sa auzi in zgomotul motorului nimic, e prb de cablu daca ai varianta mecanica pe turometru...daca e varianta electronica, poate fi senzorul de turatie...)
                    Faptul ca nu pierzi putere la accelerare si ai probleme doar pe relanti ma duce cu gandul la senzori, pt ca in functie de ei si temperatura motorului computerul da comanda pompei sa bage mai mult sau mai putin...
                    Dar aici e doar ipoteza...tot un mecanic cu un tester trebuie sa te doftoriceasca...
                    Bafta.
                      Miscarea acului este insotita si de zgomotul motorului, conform oscilatiilor, mici ce-i drept, dar exista. Intradevar, trebuie sa gasesc pe cineva cu un tester compatibil cu modelul meu fara calculator de bord, care din cate am inteles, are o mufa pentru diagnoza sub capota pe langa relee.
                      Mai exact, una din mufele de pe cutie, dar nu stiu care dintre ele. Ai vreo idee?
                        Nu e nici una din alea. Mufa pentru diagnoza e pe capacul de la ECU. O mufa verde cu doi pini.
                          Asa o fi, habar nu am . Dar astea cinci mufe, pentru ce sunt?
                            Nu stiu nici eu. Si la mine sunt la fel. Poate or fi pentru variante cu dotari suplimentare.
                              Da, asa este, din cate m-am uitat pe servicebox, ar putea fi de pe la claxonul cu compresor, spalatoare faruri, etc..
