Sfaturi inainte de geometrie
  • Sfaturi inainte de geometrie
    Am sesizat ca de ceva timp masina trage usor spre dreapta si lucrul acesta persista si dupa ce i-am schimbat rotile, cand am trecut la cele de iarna. Pe cele de vara si inclusiv pe cele de iarna le-am facut presiunea plus echilibrat, insa problema persista si cred ca e timpul sa mergem la geometrie. Stie cineva ce piese trebuie schimbate inainte de a merge? Sau mi se va spune dupa vizita? Si o recomandare de service ar fi binevenita . Multumesc!
    Peugeot 207 1.4-16v-90horses
    Nu poti face geometria daca ai probleme cu capetele de bara sau bielete de directie. Poti merge cu incredere la Peugeot. E cel mai recomandat.
    Peugeot 308
      Aparatura necesara reglajului este universala, verificarile mecanice ale componentelor nu sunt complexe, directia presupune mai degraba `rabdare si atentie, nu trebuie sa fie reprezentanta, poti alege si un service mic despre care ai recomandari legate de reglajele directiei la alte marci.
        Va multumesc pentru raspunsuri! Pana la alegerea service-ului eram curios sa stiu ce piese trebuiesc schimbate inainte de geometrie, ca banuiesc ca nu pot sa ma duc cu masina asa si sa le cer sa-mi faca geometria, n-are sens. Deci sa inteleg ca doar capete de bara si bielete? Multumesc!
          Ideal ar fi ca toate elementele suspensiei sa fie in stare buna, inclusiv jantele si cauciucurile.
          Daca schimbi piese la directie trebuie sa o faci in acelasi service in care vei face apoi si geometria, ca altfel e cam greu de circulat cu rotile strimbe.
            Originally posted by constantin.mihai8 View Post
            .... Deci sa inteleg ca doar capete de bara si bielete? Multumesc!
            Se verifica jocurile suspensie. Se schimba ce este uzat .
            Nu se schimba piese sa ne aflam in treaba .
