Duze spalare parbriz
This topic is closed.
  • Duze spalare parbriz
    Nu prea stiu de unde sa o apuc, duzele de la instalatia de spalare a parbrizului nu prea mai lucreza cum trebuie, siptomele ar fi de lipsa presiune. Duzele le-am verificat, nu sunt infundate, stropesc bine. Doar ca pe masina "arunca" apa doar la baza parbrizului, putin peste stergatoare. Au probleme duzele sau ia aer pe undeva instalatia?
    Multumesc anticipat.
    Aceeasi problema am avut si eu acum cateva zile dar eu am completat cu lichid si gata . Vezi poate pierzi presiunea pe la furtun; sa nu fie cumva crapat sau nu e infipt bine in pompa sau duze, dc nu posibil sa nu ti mai lucreze pompa cum trebuie...
    De Ce Sa BeI sI sA cOnDuCi CaNd PoTi Sa FuMeZi Si Sa ZbOrI...!!! ;)
      Furtunele sunt infipte bine in duze si in plus le-am si verificat ochiometric pe portiunile unde sunt vizibile, pentru ca majoritatea traseului furtunelor e ascuns. Probe am facut si cu rezervorul de lichid plin ochi si cu el plin pe jumatate sau chiar aproape gol, simptomele sunt aceleasi. Ma cam depaseste ..
        Tind sa cred ca problema vine de la pompa... pt ca daca ar fi un furtun crapat.. si scapa presiune.. ar trebui sa iti curga apa pe undeva...ai gasit pe undeva ud? Daca nu.. parerea mea ca mai mult ca sigur e de la pompa
          Baieti eu nu cred ca pierde presiune pe instalatie. S-ar putea sa se fi puturosit pompa care impinge apa si ar cam trebui schimbata. Infundata nu cred ca e ca daca ar fi nu ti-ar mai imprastia apa pe parbriz asa frumos. Am patit-o si eu odata dar am mers cu borcanul gol si mi-a tras cred ca mizerie de pe fund si mi s-a infundat o diuza dar am dat-o jos si am desfundat-o dar nici apa nu o mai raspandea pe parbriz asa frumos ; o arunca ca la dacie cu un singur jet. Deci in concluzie eu cred ca e posibil sa fie pompa care impinge lichidul SAU se intampla ceva pe instalatia de furtune. Nu este exclusa nici varianta colegului de mai sus sa fie intepat furtunasul pe traseu si sa piarda presiune desi ma indoiesc.
            Aveti idee pe unde e pomp? Ca parca nu m-as duce pana la Peugeot pentru atata lucru, mai ales ca cei de la Pug Bv ocupa un loc aparte in sufletul meu .. :mad:
              Rezervorul stiu ca e in partea dreapta jos.. mai exact in fata rotii de pe partea dreapta, pompa cred ca e tot acolo (teoretic). Pentru acces acolo trebuie demontat spoilerul. Pentru demontat spoilerul verifica topicul "montare intercooler" si ai sa gasestia colo niste link-uri in care ai sa vezi cum se da spoilerul jos.
                Pompa e sub bidonasul de apa, se demonteaza doar aparatoarea de la spoiler si roata si se gaseste motorasul acolo, se desface din ceva cleme si se curata si cred ca problema se va rezolva
                  Asta e raspunsul pe care il cautam. Mersi.
                  Va anunt ce am rezolvat. Pentru inceput am luat alte duze. .
                    Si am gasit si rezolvarea ..
                    Mai banal decat atat nu cred ca se putea. Dupa indelungi balbaieli la lumina lanternei am vazut ca furtunul care alimenteaza duzele era strangulat de capota. Acum vine intrebarea, "de ce"?
                    Pentru ca prin martie eu am tunat putin masina in fundul unei alte masini condusa de o domnisoara cu bulina care a oprit la semafor, desi avea verde, ca sa acorde prioritate unui pieton care trecea pe ROSU. Bun, dar asta e alta poveste.
                    La reparatie, baietii care au lucrat la masina cand au pus capota la locul ei nu s-au uitat ca furtunul de la instalatia de spalare a parbrizului are un traseu prestabilit si in prealabil gandit de unii designeri si l-au reatasat la capota cum i-a traznit pe ei capul.
                    Rezultatul: cand capota se inchidea furtunul facea o bucla si era semi-strangulat.
                    Rezolvarea: are un traseu pe langa balamaua capotei, pe partea pasagerului, insotit de niste cleme, s-a fixat furtunul cu grija in cleme si cam asta a fost tot.
                    Multumesc pt sfaturi, sper sa fie de folos si altora experienta mea si, daca nu exista obiectii din partea cuiva, consider ca se poate inchide threadul.
                    Inca o data multumesc .
