salutari tuturor. Cānd motorul se tureaza pe la 2900 3000 rpm se aude un zgomot metalic in zona curelei de accesorii .. Nu știu daca e un rulment sau altceva .. Motor 1.6 hdi fap 2005 238 mii km .. Pe capacul la distributie "scrie" ca a fost schimbată la 155 mii insa nu am nici o factura de la precedentul proprietar .. Nu știu daca a fost schimbată si pompa de apa .. Poate de acolo se aude acel zgomot .. Cineva m-a poate ajuta cu o părere īnainte de a merge la un mecanic ? Va multumesc !
ZGOMOT METALIC IN ZONA DE CUREA ACCESORII
Zgomotul asta metalic = scirtiit ?
Ca sa vezi daca cureaua de accesorii scirtiie poti pune, cu mototul pornit, apa sau orice lichid care se evapora (exclus ulei) pe partea interioara a curelei unde are santuri. Atentie la degete sa nu le prinzi pe acolo. De obicei zgomotul apare chiar la rola alternator ptr ca are diametrul cel mai mic si patineaza in curea.
Daca vrei sa scoti cureaua iti trebuie o cheie fixa/inelara de 15 cu care ridici de surubul de la rola de tensionare (e una neagra de plastic). Surubul are filet invers, deci nu se va desface. Iti trebuie ceva forta!
Apoi scoti cureaua de pe alternator, de preferat, sau AC. Cind o montezi faci la fel.
Rola de tensionare se poate bloca cu un pin facut din electrod de sudura. Are o gaura, dar daca nu stii pe unde e mai bine fara... Orientativ cam asa arata blocarea cu pin http://www.epiesa.ro/rola-intinzator.../item-2066190/Last edited by salex; 24-02-2015, 06:50 AM.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Si la mine se aude ca un sunet metalic dar parca se aude numai la relanti.Am dat cureaua jos(accesorii) am pornit motorul si nu se mai aude,apoi cu o sfoara mai lunga am invartit alternatorul si rolele pana cand am ajuns la concluzia ca este rola intinzatoare a curelei de accesorii 1.6 HDI 2005 241000
