Turatii relantiu la cald 1.4 hdi
  • Turatii relantiu la cald 1.4 hdi
    Salut, am un peugeot 1.4 hdi care la relantiu cand apa e la 90 de grade turometrul sta la 800 rpm fix. si imi face un zgomot constant cateodata.. vibreaza.. este prea mic ? Am observat daca pornesc aerul conditionat nu se mai aude nimic dar automat imi sare si acul turometrului pe la 900 rpm iar daca il opresc inca mai sta o perioada asa... Apoi scade iar la 800 si iar apare si zgomotul. Cand e mai frig afara sub 10 grade nu mai am zgomot.
    Nu-mi dau seama.. ori e ceva la cureaua de accesorii de atunci cand il pornesc nu se mai aude nimic sau pur si simplu nu mai vibreaza motorul ca e putin mai turat.
    Am schimbat toate deja, curea, rola intinzatoare, fulie vibrochen si suporti motor si tot nu am scapat de aceasta problema tare mi-e frica sa nu fie volanta ca am un zgomot si cand opresc motorul dar deja sunt depasit financiar.. si tot nu am rezolvat .
    P.S.: Zgomotul imi face doar cand este pe libe, iar daca calc ambreajul nu se modifica nimic .
    Se verifica suportul motor de balans ( jos central intre punte si motor )
      l-am schimbat pe acela si pe cel de langa distributie sus dreapta
        pffff am rezolvat astazi. am fost din nou la service au suit masina pe elevator cu mine cu tot. am oprit/pornit masina de cateva ori.. sursa a fost cablul de la AC ce imi batea in scut... au pus un distantier si s-a rezolvat
          Vezi, acu dupa ce te-au scuturat bine de bani, mai bine cumparai un player audio cu casti sa-l folosesti cind te urci in masina ca sa nu mai auzi zgomote, tacanit la volan...etc.
          Bine ca te-ai linistit ,una peste alta e mai bine sa nu exagerezi si sa te arunci la shoping pina nu te convingi ca ai ajuns la cauza problemei.
            Zgomotul asta se si simtea ca o vibratie din partea dreapta a soferului? Ca parca si la mine face acelasi lucru, doar ca n-am incercat sa fac faza cu AC-ul.
