Power steering fault
  • Power steering fault
    Va adresez o intrebare si anume daca a mai primit cineva eroarea "power steering fault" urmata de blocarea completa a directiei. Mentionez ca prima data mi s a intamplat in mers la o viteza considerabila si a fost destul de urat . S-a verificat alternatorul, acumulatorul, incarcarea si degeaba. Problema nu apare mereu, servo functionand normal. Observatia facuta este ca de cele mai multe ori ea se blocheaza dupa ce toti consumatorii sunt in sarcina, se opreste motorul iar daca se incearca pornirea acestuia cu faza scurta aprinsa eroarea apare la peste 50 % din cazuri. Unele surse spun ca este pompa servo insa nu am avut posibilitatea inlocuirii nici macar pt a proba acest lucru. Voi incerca diagnoza pe caz real (cu tester-ul conectat), cu mentiunea ca am incercat cateva diagnoze insa de fiecare data eroarea nu a mai aparut, asta pana la "descoperirea" pornirii cu faza scurta aprinsa.
    Orice sfat este bine primit
    Multumesc !
    Masina are motorizare 2.0Hdi, 136 cp, an : 2005.
      Poate sa fie pompa de servo in sine sau doar un contact imperfect.
      Mai zicea un coleg pe forum ca a avut aceeasi porblema si ca ii curgea ulei pe la semeringul de la pompa pe mufa care conecteaza pompa.
      Peugeot 307 2.0 HDI 90cp
        Originally posted by Gomez View Post
        Va adresez o intrebare si anume daca a mai primit cineva eroarea "power steering fault" urmata de blocarea completa a directiei. Observatia facuta este ca de cele mai multe ori ea se blocheaza dupa ce toti consumatorii sunt in sarcina, se opreste motorul iar daca se incearca pornirea acestuia cu faza scurta aprinsa eroarea apare la peste 50 % din cazuri.
        -ce fel de pompa ai: electro sau mecano-hidraulica ?
        -daca e mecanica, a verificat cineva cureaua (cureaua e fortata mai tare cind alternatorul e in sarcina)
        -daca e electrica trebuie inspectata mufa (cind ai ulei in ea atunci problema e clar de la etansare)
        Paradoxal uleiul nu e conductor ci izolator, dar daca ai span sau apa in el atunci sigur va conduce.
        Eroarea mai apare si cind sint probleme pe alimentarea electrica (tensiune insuficienta/coroziune sau lipsa ei ocazional)
        Daca zici ca eroarea apare garantat la pornirea cu consumatori, ma gindesc ca problema e generata de modulul regulator din alternator.
        Vezi ca erorile se memoreaza intr-un jurnal SUPLIMENTAR in BSI. De acolo poti afla lucruri mai amanuntite.
          Pompa este electro, a fost inspectata mufa si este perfect uscata, pierderi de ulei hidraulic nu exista. Voi incerca cat de curand sa verific si modulul despre care zici, cu mentiunea ca alternatorul in sine a fost verificat, inlocuindu-se doar carbunii pe motivul "daca tot a fost dat jos". Intre timp, m a indrumat o cunostinta catre cineva care nu a vrut sa mi dea detalii dar care m a asigurat ca stie in proportie de 99 % problema, problema clar pe un circuit electronic si ca va costa in jurul a 100 euro. Caut o platforma si o voi duce sa vedem ce si cum.
          Multumesc pt sfat
