Cat de repede se consuma bateria?
  • Cat de repede se consuma bateria?
    De curand am instalat un subwoffer si o statie Mutant...acestea se activeaza numai cu contactul pus si cu motorul pornit...intrebarea mea este...se poate consuma bateria de la asa ceva..avand in vedere ca motorul este pornit si k wofferul si statie nu au o putere extrem de mare(200W RMS)
    PS: Decat sa dau 3 mil sa le instaleze la reprezentanta(peste 2 sapt si sa pierd o zi pe acolo) am ales sa le pun la o firma specializata care m-a taxat cu 700 de mii am sesizat ca nu au facut nimic care sa influenteze masina numai k au tras niste cabluri prin praguri...stau si ma intreb...care este rostul sa le instalam la reprezentanta?imi va afecta in vreun fel garantia masinii?
    daca te duci la alta reprezentanta n-au de unde sti ca nu ti-ai pus la ei... parerea mea. poate ma insel.
      @ciprian19: la primul aliniat raspunsul e NU ! Bateria nu se consuma. Consumul se realizeaza din alternator si nu din baterie.
      [COLOR="Red"]
      a_micu'
        Se poate consuma daca depaseste capacitatea alternatorului... e de rau daca e asa consumator
          hmm stai linistit statia aia de care zici tu consuma 200w la la o tensiune de 14.4V si cu ceva pierderi ajunge lejer pe la 150 w reali daca si aia....in fine teoretic nu ar trebui sa consume foarte mult in sensul ca daca o lasi 10 minute cu motoru oprit si muzica la maxim nu o sa ajungi sa impingi (lucru de evitat total avand in vedere ca ar putea sari distributia).....Dar daca te intiniz s-ar putea sa ai probleme..........daca intradevar ai probleme de curent......si anume simti ca farurile isi pierd din intensitate in timp ce statia este pornita inseamna ca ai o problema,fie nu incarca alternatoru fie altceva
            Am scapat de o grija
            Flo234-Statia nu merge cu motorul oprit
              Ciudat montaj ti-ai facut. Special ca sa nu fii tentat sa descarci bateria sau de ce? De obicei se comanda statia de la accesorii, nu de la contact, deci poate sa mearga si cu motorul oprit dar cu cheia rotita la prima pozitie. Totusi, sa nu poti asculta muzica deloc cand esti cu motorul oprit in parcare parca e pacat
              Daca vrei se poate calcula cat timp te tine bateria presupunand ca ea e buna, chiar cu motorul oprit. De exemplu, sa zicem ca intreg sistemul tau are 200w RMS si ca asculti la maxim (caz extrem insa). Deoarece 200w se refera la puterea de iesire iar randamentul amplificatorului nu este niciodata 100%, puterea absorbita de la masina este chiar putin mai mare. Pentru un amplificator cum sunt majoritatea celor auto, cred ca putem presupune 80% randament. Asta inseamna ca absorbi de la baterie 200/0.8=250w. Daca mai adaugam si consumul headunitului, sa zicem ca sa avem marja de siguranta ca, consumi 300w de la baterie.
              300w/12V=25Amperi, curentul pe care il mananci de la baterie ca sa iti cante muzica.
              Acuma, daca ai o baterie de 50Ah asta s-ar traduce ca ea ar suporta curentul de 25A cat ai tu nevoie cam 2 ore pana sa se descarce. Daca ai o baterie de 75Ah, 3 ore si asa mai departe.
              Atentie insa ca acei amperi-ora scrisi pe baterie sunt in cazul in care ea e incarcata complet, deci toate formulele de mai sus sunt aproximative si ar trebui luate ca atare. Eu am mai patit sa imi descarc bateria ascultand muzica si crede-ma ca nu e deloc placut. De aceea e bine ca macar o data la jumatate de ora sa pornesti motorul, ca sa vezi cum mai stai...
                Cu motorul oprit pot sa ascult muzica...doar cu boxele subul nu merge...si oricum dupa vreo 10 min imi intra ''mod economic'' si se opreste...functia asta este pentru a proteja bateria?Este necesar sa imi cumpar un condensator avand in vedere configuratia pe care o am?
                  da. Sa nu ramai cum au ramasa altii, doar cu muzichia
                  [COLOR="Red"]
                  a_micu'
                    Daca pe tine te multumeste sa asculti muzica fara subwooferul in care ai investit eu n-am nimic impotriva Legat de condensator, depinde cat de tare obisnuiesti sa asculti muzica si cat de groase sunt firele cu care alimentezi statia. Cu cat sunt mai subtiri, cu atat e mai necesar un condensator ca sa stocheze energie de rezerva pentru virfurile de putere.
                    Oricum, daca iti permiti investitia si ai locul in portbagaj, un condensator e bun la casa omului. Se zice ca ti-ar proteja si alternatorul/bateria, chiar daca lucrul asta s-ar putea sa fie un mit.
                      Firele au venit cu statia a fost inclus pachetul..nush cat sunt de bune
                        Am obs o noua chestie...cand iau viraj maxim de volan scade putin din intensitatea luminii si se aude un bazait de la pompa de servo...e normal sa faca asa ceva?
                          Asa se intampla si la mine. Nu imi fac probleme, evit doar sa rotesc volanul la maxim fiindca oricum nu e prea bine din mai multe motive.
                            Condesatorul este obligatoriu pentru a nu suprasolicita instalatia electrica.
                            Costa mult dar fara el la extrem poti lua si foc doamne fereste.Datorita spiturilor de curent aparute in instalatia el. (din cauza bassului)aceasta se supraincalzeste daca nu are diametrul suficient de mare iar aceste cresteri bruste se acopera din alternator care daca nu are putere mai mare poate ceda.Ei ,condesatorul niveleaza cresterile bruste la nivelul alternatorului contribuind cu energia el acumulata in el protejind partea electrica a masinii care nu este proiectata sa suporte aceste cresteri.
