Peugeot 206 1.4i - motorul se opreste cand e cald
  • Peugeot 206 1.4i - motorul se opreste cand e cald
    Am o problema cu masina mea. Dupa ce se incalzeste motorul, se opreste de fiecare data cand calc ambreiajul(opresc la semafor, schimb in viteza inferioara). Dupa ce il repornesc, nu prea mai sta la relanti. Trebuie sa il ajut din acceleratie. Cand este rece, merge bine, fara nici o problema(desi, mai nou, dimineata porneste abia la a 3a cheie...). Please help.
    sonda lambda
      Aiurea.
      Se curata clapeta acceleratie , se schimba bujii si filtru aer daca sunt vechi.
        Am curatat clapeta, probabil ca motorasul are probleme. Adevaru-i ca daca stau bine si ma gandesc, problema asta a inceput sa apara dupa vreo 1500-2000 de km dupa ce am schimbat bujiile(cu unele ieftine). Bun. deci trecem pe lista:
        1. bujii(recomandari?)
        2. filtru aer
        3. motoras
        Alte cauze posibile? Bobina de inductie?
          Ok, am schimbat filtrele de aer, bujiile(ngk), uleiul, termostat, antigel si...surpriza, tot asa facea. Am scos motorasul de la clapeta, am pus contactul si nici o miscare, l-am apasat cu mana si a inceput sa miste.
          Acum motorul se pare ca merge bine. Mai ramane de rezolvat P1203, o bieleta antiruluiu, un capat de bara si un etrier blocat.
          Turbojack, thanks for tips!
