Ar fi vorba ca, atunci cand dezaburizatorul (spate) nu functioneaza (nu este alimentat) sa aiba ambele capete in aer (nici la masa nici la plus) si sa fie conectat la antena de radio, cu scopul ca radioul sa mearga mai bine, sa nu fashaie la posturi mai slabe. Cand dezaburizatorul merge, orice conectare cu antena va fi intrerupta. Am auzit ca s-ar putea face, cu ceva rezultate. Ce parere aveti?
405 - Antena radio
De facut, s-ar putea face, cu niste relee, dar nu cred ca o sa obtii rezultate prea vizibile... poti sa incerci mai bine sa schimbi cablul de antena, cu unul nou (cel din masina, care merge din bord, pe sub tapiterie, si urca la antena de pe masina, cu tot cu mufa care intra in radio)... de obicei alea sint buba, ca sint imbatrinite...Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
NAV: DreimGO DG100 PNA
ICE: Kenwood KDC-F327
DRL: SMD3528 IP65
N-am spus ca ar fi vorba de o defectiune care trebuie inlaturata.
Este vorba de o imbunatatire (posibila). Daca fenomenul de "fashait" pe un anume post care emite din Buc apare dupa circa 30Km distanta de emitator, s-ar putea ca, dupa imbunatatire, sa apara dupa 40 sau 45.
Cu sau fara legatura cu cazul, care este explicatia fenomenului ca, aflandu-ne intr-un anumit punct pe langa Bucuresti, la cateva zeci de Km, prindem uneori posturi bulgaresti iar pe cele care emit din Buc. deja nu le mai prindem? Vorbesc de circa 40-45Km pana la emitatorul din Buc., distanta mult mai mica decat cea pana la Russe.
Dar de 307 ce poti sa zici? Este mai nou si nu cred ca are problema cu cablurile invechite. Receptia este proasta si in Bucuresti, dar in afara orasului.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Stiu ca nu este problema de aparat ca am testat un altul si tot la fel facea. O problema ar fi de la aplificatorul de semnal al antenei. Este una din piesele pe care am comandat-o in garantie.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Verifica conexiunile de la antena, se afla sub plafoniera de langa parbriz. Si eu aveam astfel de probleme dar dupa ce am curatat oxidul format si am aplicat un pic de vaselina , problema s-a rezolvat. La mine la 405 nu am nici un fel de amplificator , iar radioul functioneaza ok.fost posesor 405 GRDT 1.7 TDI 90CP
