Conceptie constructiva HDI si TDI - cu DI rosu :)
  • #31
    Originally posted by TM-78-ILY
    Cum aceste cristale piezoelectrice (le poti intalnii la dozele de pickup pe la bunici, sau la bricketele din piata) produc o deformatie extrem de mica sub actiunea unui semnal electric (impuls de curent), montarea acestora in injectoare se face sub forma de pachete, pachete ce formeaza o mica valva sau piston. Suma deformatiilor acesor cristale rezulta o deformatie mai mare, fapt ce permite deschiderea orificului central din injectoare, respectiv "un ajutaj" la presiune. Nolo a exprimat foarte bine, controlul acestor inchideri deschideri nu se mai face mecanic si electronic, este mult mai usor de comandat un impul la timpul x, decat sa proiectezi si sa executi o cama a carui profil sa comande deschiderea injectorului. Din considerente comerciale pretul injectoarelor piezo sunt scumpe insa tehnologia sunt ferm convins ca permite reducerea acestuia. Fiabilitatea este comparabila daca nu mai sporita decat injetoarele clasice, in urma disparitie frecarilor gen cama/tachet (nu e vorba de supape)...frecari ce conduc in timp la deformari ale materialelor uzuri, deci modificari ale geometriei, ceea ce conduc la injectii incomplete de carburant sau deschideri intarziate.
    Momentan insa nu am fotografii sau desene tehnice, insa daca caut pe acasa cred ca pot gasii un desen de injector clasic sectionat (fost proiect de anul 2).
    Explicatie de profesionist, ca la scoala generala!
    Se intelege perfect!
    Mersi mult!
    Condusul unui automobil este o chestie de atitudine si de aptitudine.
    • #32
      Intradevar!!!
      Eu nu am ce zice, decat sa citesc si sa invat de la cei mai mari. Respecte.:flowers:
      • #33
        si eu... Imi place pe-aici, pe la voi ! Dar, nu ma bag fiindca nu ma pricep. Doar cetesc si invat...
        [COLOR="Red"]
        a_micu'
        • #34
          Acum ca la scoala, elevul intreaba, profesorii raspund :
          Ce motoare peugeot au injectoare piezoelectrice?
          Aceste injectoare sunt sau se pot folosi si la motoarele pe benzina?
          • #35
            Eu stiu ca toate Hdi-urile din 2003 incoace!
            De cele pe benzina nu stiu!
            Dar se pun piezo si la benzinare!
            Posibil ca motoarele noi pe benzina sa aiba injectoare piezoelectrice!
            Avantajul celor piezo este ca in cadrul aceluiasi ciclu se pot face mai multe injectii, 2 preinjectii, 3 injectii principale si asa zise 2 postinjectii , totul ducand la scaderea vibratiilor si a zgomotului in functionare!
            Si a consumului si a noxelor!
            Fiat a denumit de aceea motoarele lor commonrail Multijet!
            • #36
              Ce inseamna common-rail generatia a II-a? Prin ce se diferentiaza de cele din prima generatie? Este cumva legat de presiunea de injectie?
              Dupa parerea voastra cum e mai ok, rampa circulara sau rectilinie?
              Cum pot sa-mi dau deama daca a mea are injectoare piezo sau nu?
              • #37
                Revin cu cateva informatii vizuale. Sunt doar informative, pentru a face o imagine de ansablu (detalii constructive, dimensiuni si materiale, Simens VDO, Bosch si alte firme similare le detin in sertarele lor)
                • #38
                  Commonrail generatia I, presiune de injectie pana la 1000 bari, generatia a doua pana la 1600 bari, generatia a treia pana la 2000 bari(Audi Q7).
                  Se pare ca rezultate mai bune ofera cea rectilinie.
                  Tu ai, daca masina ta e dupa 2003 injectoare piezoelectrice Siemens.
                  • #39
                    Dar care ii ideea cu presiunea asta. Sa fie cat mai mare de ce?? (
                    • #40
                      Ca sa se disperseze mai bine particulele si sa fie mai omogen amestecul!
                      Gandeste-te ca nu amesteci doua gaze ci un lichid cu un gaz, un amestec pe care trebuie sa-l aduci cat mai aproape de consistenta de gaz, pentru a avea randament cat mai bun.
                      Deci folosesti orice metoda fizica poti pentru a avea particule cat mai fine!
                      Una este trecerea cu presiune mare prin orificii fine.
                      Asa ca...
                      • #41
                        in ciclul de combustie o parte din combustibil nu arde si este evacuat odata cu reziduurile. daca arderile se optimizeaza se cistiga odata prin cresterea puterii obtinute, si pe de alta parte la evacuare, din punctul de vedere al poluarii.
                        • #42
                          Bine, dar de la o anumita presiune in sus practic nu mai conteaza...sau gresesc. La o presiune foarte mare motorina aproape se gazeifica, iar marind-o ma gandesc ca nu se schimba multe lucruri. Corect?
                          • #43
                            Nu se face gaz la presiuni pe care sa le putem obtine in mod obisnuit.(2-3000 atm).
                            Tine cont ca de la presiuni de 3-400 atm la motoarele diesel cu injectie indirecta s-a ajuns acum la commonrail-ul de generatia a treia la 2000 atm).
                            Si inca o sa mai urce!
                            Deci stim ca lichidele nu sunt compresibile.
                            Trebuie ca amestecul carburant sa aiba caracteristici cat mai aproape de cele ale unui gaz.
                            Mai ales la diesel unde raportul de compresie este foarte mare.(cu cat crestem raportul de compresie creste randamentul dar si riscul de detonatii necontrolate).
                            Asa ca presiunea de injectie nu va fi niciodata prea mare tinand cont de limitele fizice ale conductelor, racordurilor, pompelor.
                            Si trebuie stiut ca la amestecurile ultrasarace care sunt injectate EXACt la momentul si in locul potrivit, nu prea exista produsi combustibili nearsi ci doar gaze toxice neutralizate de catalizator si particule in suspensie neutralizate de FAP.
                            • #44
                              Eu stiu ca cu cat presiunea este mai mare cu atat mai mult scade cosumul si creste randamentul!
                              :thumbsup: Peugeot Partner Combi 2.0HDi 90 de caluti mai mult sau mai putin cabrati;oricum destul de hotarati sa se catere pe drumuri mai rele!:whistling:
                              • #45
                                Asa e, rezultat al celor expuse mai sus.:naughty:
