Foarte multe erori aparute din senin. Peugeot 607 2.0hdi
  • Foarte multe erori aparute din senin. Peugeot 607 2.0hdi
    Va salut,
    Am o problema mai delicata cu masina mea si sper ca poate ma ajuta cineva.
    Sa va descriu ce s-a intamplat.
    Plec dimineata cu masina (temperatura exterioara 0 grade, toate bune si frumoase), merg 30km si dintr-o data imi apar urmatoarele erori: brake system faulty; Power steering faulty; ESP/ASR system faulty; Airbag(s) or pretensioner seat belt faulty;Engine anti-pollution system faulty; ABS braking system faulty; speed control system faulty; Engine management system faulty; Tin sa precizez ca ningea si dupa 20km se transformase in ploaie.
    Simptome: Motorul se opreste dupa cateva secunde atunci cand rasucesc cheia in contact pe pozitia 0; Turometrul nu mai functioneaza; Indicatorul de temperatura al motorului nu ma functioneaza; senzorii de ploaie si lumini nu mai functioneaza.
    Daca pun contactul porneste motorasul electric al casetei de directie. Normal el porneste atunci cand motorul functioneaza.
    Masina trage normal.
    A mai facut asa acum cateva saptamani tot pe timp ploios, dar dupa o 8 ore tinuta fara sa o pornesc si-a revenit.
    Alternator pe duca sau bateria---sau alte contacte imperfecte!
    Apropo---"motorasul" ala cum ti-ai dat seama ca invarte?unde l-ai auzit,in ce zona,ca io habar nu aveam ca ar avea asa ceva 2.0 hdi 😌
    Inviato da WP8.1 usando Tapatalk
      Se aude motorasul electric de la directie. Volanul se invarte foarte usor cu motorul oprit. O sa pun testerul pe ea si o sa revin.
      - - - Updated - - -
      Masina este facelift cu motor 2.0hdi 136cp model de echipare Platinum.
        S-a rezolvat. Problema era de la firul care facea legatura dintre BSi si senzorul de turatie.
          Din pacate dupa 10 luni au aparut aceleasi erori. AJUTOR!!
