tremura intre 30 si 100 km/ora
  • tremura intre 30 si 100 km/ora
    Salutare,
    Am urmatoarea problema, dupa ce am plecat de pe loc si schimb in treapta 2, ajungand la 30-40 km/ ora, incepe si tremura ca dracu. Asta se intampla doar in turatie si pana ajunge la 90 -100 km, daca o las pe liber sau a trecut de 100 merge ok.
    Am indreptat jante, schimbat cauciucuri.
    cineva imi spunea de planetare, sa fie astea oare?
    daca ar fi planetarele, acestea pot fi reparate? A niste preturi de te ustura ochi
    Ce parere aveti?
    Ciar nu are nimeni idee, nu a mai intampint nimeni problema asta?
      Nu am idee de la ce ar fii dar in caz ca e de la planetare poti cauta la dezmembrari prin Anglia ca aia au preturi decente,nu la ghertoii de la noi .
      "Hello honey,i'm home ..."
        Multumesc pentru raspuns, referitor la comanda, ma tem sa nu fac comanda si sa nu se potriveasca.
        Merci!
          Verifica daca mai face si cu alt set de jante in primul rand.
          La mine ca dracu a fost, tremura dupa 130 km/h cu jantele de vara, le-am pus si pe cele de iarna si tot tremura. Am zis ca nu este posibil ca ambele seturi sa aiba probleme, sau cauciucurile care au fost noi la data achizitiei....si azi am aflat raspunsul: se poate. Am pus alt set de jante si cu acelea nu a mai tremurat.
            Am indreptat jante, am schimbat cauciucuri, tot asa. AMfost astazila un mecanic si mi- a zis ca am joc la planetara depe partea dreapta.
            Problema este ca au niste preturi de te strambi de la mijloc, stiti de unde as putea achizitiona acasta planetara mai ieftin, din tara si as prefera noua.
            Exista cumva posibilitatea sa o repar, am vazut ca exista un service care se ocupa cu asa ceva, ce parere aveti?
            Multumesc.
              Dar domn mecanic nu colaboreaza si el cu un magazin de piese? Incearca una noua cu a ta la schimb.
                Ma gandeam ca poate stiti voi, oricum multumesc.
                  Daca face numai in sarcina e de la planetara sigur.Aceeasi problema am avut-o si eu .Schimbat jante echipate si tot la fel.Problema era articulatia de la jumatatea planetarei din dreapta.Este cea lunga.Noua am luat si eu dar nu a venit nici una.Am schimbat vreo 3 dar nu se potrivea la intrarea in butuc,erau mai groase vreun mm.Aveau aceeasi lungime,acelasi numar de dinti dar nu intra in butuc.Am rezolvat cu una de la dezmembrari pana la urma ca se saturase mecanicii de mine.
                    Sa inteleg ca sunt probleme si cu brodeala sper sa mearga reparata, va tin la curent.
                    Multumesc
                      Salutare baieti,
                      Am rezolvat problema, planetara dreapta era stricata la inbinarea dinspre cutie. Am fost la baieti din tunari, care se ocupa cu reconditionari planetare, am decartat 680 lei, si acum merge fara trepidatii si alte probleme.
                      Declar topicul inchis.
                      Multumesc
