Eroare P0113 si P0104
  • Eroare P0113 si P0104
    Salutare tuturor!
    Am un Peugeot 407 , 1.6 hdi din 2008 si imi apar aceste 2 erori. Pt cunoscatori intrebarea este daca sunt grave si cum pot fi remediate?
    Cele doua erori sunt P0113 - inlet air temperature sensor circuit,short circuit to positive or open circuit
    P0104 - mass air flow sensor;electrical fault or open circuit.
    Multumesc anticipat.
    Sunt permanente sau intermitente ?
    Intermitente inseamna ca s-a pus contactul cu mufa scoasa la debitmetru ; nimic de luat in seama .
      Sunt permanente.
        Cand pornesc motorul imi apare martorul de motor , care este permanent, depolution system faulty si inca un mesaj precum ca am riscul sa se blocheze filtrul de particule iar filtrul de particule imi apare intermitent.
          Chiar nimeni nu stie???
            Ce valori apar pe MAF si IAT ?
            Daca verificarea cablajului debitmetru-ECU rezulta ca bun, e defect de ECU .
              Multumesc de mesaj Turbojack...daca ai putea sa vb putin mai clar (adica pt un neinitiat) . De unde sa iau valorile pe care mi le ceri? Unde sa intru? Eu am un OBD2 cumparat de pe net si dupa ce l-am cuplat la mufa masinii am vazut cele 2 erori permanente. In rest nu prea am pe cine sa intreb deoarece nu sunt in tara.
                Intra in parametrii si alege MAF / IAT .
                  Am facut o foto cum imi apare mie. Am verifcat toate optiunile unde sa intru nu stiu daca am MAT/IAT dar ti-am atasat sa vezi ceea ce ti-am si scris. Pe unde am tot intrat am vazut ca nivelul de lichid in rezervorul pt FAP este de 1457 ml si cred ca ar trebui sa fie de 3 litri daca nu ma insel. .
