Fulie arbore cotit
  • Fulie arbore cotit
    salut!
    Imi poate spune cineva cum se inlocuieste fulia arborelui cotit?
    Se poate face acasa ori trebuie sa merg neaparat la service?
    Multumesc!
    Surubul fuliei se demonteaa cu pistol pneumatic . Dificil de facut acasa operatia.
      Eu am schimbat-o acasa fara pistol,insa,cum zice si @Turbojack,e greu de facut acasa,iti trebuie rabdare multa;mai bine mergi la 1 ce are pistol,si in juma' de ora ai facut treaba---dai roata jos,blochezi volanta,blochezi intinzatorul,scoti cureaua,dai drumul la surub fulie,pui pe cea noua,strangi bine surubul la fulie si reiei operatiunile in ordine inversa
        Am inteles, multumesc pt raspunsuri
          Ma bate gandul sa inlocuiesc si eu fulia deoarece dimineata la temperaturi mai scazute a inceput sa scartie in primele 5 minute de functionare a motorului dupa care se linisteste.Nu sunt inca sigur ca ea e vinovata de zgomote, dar avand in vedere ca si fuleaza putin vreau sa o schimb preventiv.Acum am inca fulia originala care insa a facut ceva peste 200 k si i-a cam venit timpul.Problema e ca nu stiu ce marca sa iau avand in vedere problemele create de cele ce se vand la ora actuala.Am gasit Corteco, Gates si pe original la vreo 550 ron.Sunt constient ca nu va mai tine nici pe departe ca cea originala , dar macar vreo 50000 km sa duca ?
            E bine rau OEM la 550 de lei, pune-o pe asta fara dubii si lasa prastiile AM.
            Eu tot OEM am pus si am 100.000 km cu ea si inca merge.
              Asa ma gandeam si eu insa cel de la piese mi-a zis ca nu merita cica e tot de producator doar ca e pusa in cutie cu sigla originala.Totusi ma gandesc ca o fi fabricata cu ceva simt de raspundere mai mult.Imi zicea sa pun corteco ca a vandut destule pentru gama peugeot&citroen si nu au fost probleme, cu toate ca vad ca lumea se cam plange de ele.Dupa pret nici nu cred ca au cum sa duca prea mult la doar vreo 200 ron.
              Am sunat si i-am zis sa-mi aduca 2 bucati una pe original si una Gates sa vad ce aleg cu toate ca ochiometric nu cred ca se poate face vreo comparatie.Dupa cum spunea colegul Asgard, caruia ii multumesc pentru sugestie, cred ca voi merge pe original sa nu incep sa le schimb pe banda rulanta ulterior.Ar trebui cu aceasta ocazie sa inlocuiesc si ceva semering pe acolo ca la alte marci am vazut ca se inlocuieste odata cu fulia sau nu e cazul la peugeot ?
              Acu sa vad cand dau cureaua jos daca nu mai apar si alte surprize pe acolo.
                La mine nu scartia, era mai mult un tacanit. Se auzea destul de tare. Eu am schimbat-o la un service in italia, dupa mine mi-au pus cea mai ieftina care au gasit-o, am platit vreo 150euro cu tot cu manopera. Acum merge bine. M am uitat la fulia veche si nu mai avea stratul ala de cauciuc, de aia facea zgomotul ala. Cat despre simering mecanicul mi-a spus ca trebuie umblat la distributie pt a-l schimba, asa ca nu are rost, deocamdata.
                Cat o tine, nu stiu, in Romania le mai poti cauta, e altfel, aici te rup de bani la service. Cumpara fulia originala as zice eu. bafta
                  Si io am un tzacanit in mers,o fi de fulie???😌 când am dar cureaua la accesorii jos nu părea sa aibe joc sau urme de praf in jurul ei,la relanti pare ca merge drept nu fuleaza,nu face hopuri...insa cine stie...posibil si Egr să-mi provoace tzacaneala...mai studiem😁
                  Domnu @popa---150€ si o fulie ieftina pare tzeapa,in conditiile in care mai mult de 20€ nu ar trebui sa platesti mana de lucru---deci tin sa cred ca e mai bunicica!!!
                  Ps-si io is tot prin Italia si cam stiu preturile la piese...o fulie panarama mai mult de 60-70€nu te costa,si ca sa vezi cat de panarame is---io am schimbat 3 in 6 luni pe garantie si a 4a am pus-o de la dezmembrari când aveam 2.2-ul.
                  Inviato da WP8.1 usando Tapatalk
                    Mi-au adus ieri trei fulii pe alese corteco, gates si oem.Cand le-am asezat una langa alta se vedea din avion ca corteco e slaba( usoara si cu un cauciuc moale), iar Gates si OEM erau cam la fel(vizual si tactil).Totusi pretul la cea OEM era dublu si probabil si calitatea mai buna.Am luat Gates( made in Italy cica) deoarece m-am hotarat sa iau si discuri fata cu tot cu placute.Sunt in cautare de Ate Power Disc si placute Ate sa vad pe unde le gasesc mai convenabil.Cu fulia, Dumnezeu cu mila , cat o tine nu-i bai ca n-am dat o avere pe ea.Iau OEM data viitoare daca asta e panarama cu toate ca nici astea OEM nu se compara cu cele de fabrica.
