Incalzire suplimentara prin rezistenta la motoarele diesel
  • Incalzire suplimentara prin rezistenta la motoarele diesel
    Salut.
    Am cautat o schema sau diagrama electrica referitor la circuitul acestei rezistente. De discutat s-a ami discutat ceva vad pe forum cand oamenii confundau aceasta incalzire auxiliara cu webasto etc...
    Linkuri cu piesa:
    http://www.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-40...item462825d62b
    http://www.autopartsireland.com/peug...-pp-6794-p.asp
    Aceast incalzitor are rolul de a schimba cat de cat temperatura aerului in masina pana cand se incalzeste lichidul de racire din motor. Este pozitionat (la 407) in partea soferului pe unde se schimba filtru de habitaclu, in interiorul agregatului de ventilatie.
    Ce ma intereseaza daca stie cineva cand anume este alimentata. Din discutii vagi dupa cateva search-uri pe google am inteles ca e comandata cand temperatura exterioara este scazuta, eventual sub 4 sau -4 grade si ca are 3 trepte (de fapt in interior sunt 3 rezistente).
    Daca are cineva mai multe informatii, eventual documentatii, multumesc anticipat
    Din ce am observat la mine functioneaza si la 3-4 grade baga caldura repede dar nu sa transpiri(calai) si cred ca merg prin alternanta.Eu am cumparat rezistenta asta(am crezutca e arsa la mine) si am masurat-o toate trei rezistente sunt de 15 amperi si se incing foarte repede.De aceea cred ca functioneaza prin alternanta cum da ECU comanda.Langa farul stang este o cutiuta neagra in care se afla 3 relee si trei sigurante de 40 de amperi la mine acolo a fost o problema cu sigurantele care erau oxidate.Si apropo la noi o astfel de rezistente se vinde cu aprox. 80 lei.
      Salut adrianx.
      Am citit un post pe forum si cred ca era al tau. Erau si niste poze cu releele si sigurantele dar cred ca din oboseala am presupus ca sunt la 307 sau ceva de genul, nu m-am uitat la profil.
      Ce intrebare asi mai avea e daca stii cand sunt comandate aceste rezistente. Conteaza daca am butonul de auto apasat(cu ledul aprins) sau functioneaza si cand lucrez cu clima manual?
      In urma informatiilor pe care mi le-ai dat urmeaza sa verific si eu contactele si sa revin cu un raspuns.
      Multumesc pentru ajutor.
        Si eu eram curios cand pornesc, am iesit la masina cand era temperatura pe minus, motorul nu fusese pornit de o zi.
        Am scos mufa din rezistenta si am pus aparatul de masura. Se pare ca porneste doar cand activezi clima la masina, si in cca 1-2 min baga un aer caldut. Cel mai pronuntat se simte daca dirijezi aerul doar la picioare.
          Salut valifilioreanu.
          La ce te-ai referit cand activezi clima. Stii ca daca umbli la directionarea aerulu atunci cand esti pe auto iti iese de pe clima si trece pe manual.
          Rezistentele alea se incalzesc si cand esti pe manual?
          O zi buna.
            Nu am incercat pe AUTO, doar pe manual, las pe aer de afara sau pe recirculare, nu conteaza. Pur si simpu pornesc aerul conditionat, ca vara.
              Prea multe detalii nu stiu dar de cand am rezolvat problema cu sigurantele se simte destul de bine nici eu nu prea fol pe auto si nici AC-ul nu il tin pornit dar eu stau la casa si o pornesc cu 5 min inainte sa plec.Chiar si la -10 se simte ca e mai cald in masina.Un lucru e cert daca sistemul nu functioneaza da erori pe PPS eu am avut 1403 si1404(circuitul 1 si 2.Maine diminata o sa pornesc si clima pe auto si dau si temp la maxim
                Nu am PPS, dar am o diagnoza universala ELM325. Nu imi apar erori in legatura cu acest sistem de incalzire. La mine parca nu se incalzeste asa de repede ca la voi si eram curios daca functioneaza. Acum s-a mai incalzit afara si nu stiu in ce masura calculatorul va mai porni incalzirea.
                La mie masina e cipuita. Am 1.6 hdi si motorul are doua trasee de la turbina pana la galeria de admisie. Unul trece prin intercooler si unul e direct din turbina in admisie. Traseul aerului e controlat de doua clapete una inchisa si cealalta deschisa. Asa se schimba de pe un traseu pe altul circuitul aerului. Cand motorul este rece circuitul aerului este direct de la turbina la galeria de admisie . Cu cat se incalzeste motorul clapetele isi schimba pozitia, una se inchide si cealalta se deschide pentru a permite aerului sa treaca prin intercooler si sa fie racit. Cand motorul este cald, aerul care e bagat de turbina e si el cald din cauza presiunii si trebuie racit. Cand motorul este rece aerul nu trebuie racit deoarece trebuie sa ajute motorul sa se incalzeasca.
                Dupa cip traseul aerului este doar prin intercooler, cele doua clapete fiind blocate numai pe o pozitie.
                Sper ca am explicat fenomenul destul de ok pentru a fi inteles.
                Intrebarea care urmeaza. Are vreunul dintre voi masina cipuita?; si in functie de cine a facut softul stiti daca si la voi s-a luat aceasta decizie de a bloca traseul aerului doar prin intercooler? Daca nu atunci inseamna ca din aceata cauza mi se incalzeste mie mai greu.
                Oricum dupa ce am sansa sa verific releele si circuitul am sa revin cu un rezultat.
                Multumesc inca o data pentru raspunsuri.
                Obsedel
                Vizitator
