geometrie variabilă 1.6 HDI
  • geometrie variabilă 1.6 HDI
    Īmi poate atașa un coleg binevoitor (pe frigul ăsta năprasnic ) o poză cu reglajul geometriei variabile de la un 1.6 HDI?Sunt tare curios unde e piulița aia ciudată de pe tijă.La mine la 407 era pānă jos dusă și tot am văzut poze cu ea pe la jumătate (adică se mai vedeau 6-7 goluri de filet).Am īncercat s-o duc mai sus și nu prea a avut rezultatele scontate.Coincidență sau nu,de acum 2 săptămāni nu mai am presiune deloc īn turbină și mașina nu mai trage deloc.Am 954 960 mbar īn turbină oricāt de mult aș accelera iar mașina nu urcă lla mai mult de 2000 de ture īntr-a 4a.Cred că am un diesel aspirat momentan .Se poate regla geometria variabilă cumva sau trebuie să dau jos turbina și s-o duc pe stand dedicat (cred că cei care recondiționează turbine au așa ceva)?
    Daca nu se mai vede filet , tija este deja reglata la maxim deschidere vane . Se verifica prima data daca este vacuum pe furtunasul actuatorului turbinei . Reglajul tijei e mai delicat ; nu necesita neaparat stand .
      Nu văd nimic ciudat īn parametri īn afară de lipsa presiunii la turbină.Nu apare nici o eroare la diagnoză.Și este vacuum pe furtunașul care vine de la servovana aia turbo,chiar mi se pare că duce tija prea mult īn jos(am și schimbat servovana să fiu sigur).Oricum nu am mai văzut la alt 1.6 HDi să mi dau cu părerea prea mult.
        1 - fa un test simplu sa vezi daca turbine este ok ( pe urma cauti problemele, electronvane, vacuum, supapa, turbo etc. ) - incearca sa strangi surubul ( piulita ) de pe supapa vacuum la maxim - asa ii dai presiune maxima la turbine, mai exact, se inchid paletele geometriei la maxim, drept urmare aceasta o sa faca over boost, daca asa merge masina bine si se umfla furtunul de la turbo, atunci este ok turbine si problema este de alt undeva, mai exact: electronvanele de comanda sau vacuum-urile, sau supapa turbo,
        Daca iti este greu sa strangi piulita....atunci desfa supapa vacuum de tot, si leaga cu o sarma ceva...tija de comanda de pe corpul turbine catre surub, mai exact...du tija aia maxim spre surubul de pe corp !
        2 - daca supapa vacuum nu tine tja trasa in sus atunci este stricata supapa !
        3 - Daca toate variantele de mai sus sunt facute si tot nu merge masina atunci ai probleme cu turbine !
        * Daca ai probleme cu turbine, anunta-ma, cu asta ne ocupam !
        Spor !
        https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
