Salutare. De curand am schimbat becul la plafoniera si am sesizat ca atunci cand e setata faza "permanently on"' becul nu se aprinde. Cealalta faza cu usile deshise functioneaza. Exista vreo solutie sa repar plafoniera in afara de a merge cu masina la service?
Problema plafoniera
This topic is closed.
Cu ce ai schimbat becul, cu unul asemanator sau cu led?
Ai incercat sa il aprinzi cu cheia scoasa din contact? Daca da, vezi ca dupa cateva secunde dupa ce ai scos cheia din contact BSI-ul opreste automat consumatorii, dar daca este pe pozitie de usi deschise si deschizi usa se aprinde doar in acea pozitie!
Mi-a zis sora-mea ca becu a ars. L-am schimbat cu unul led si am vazut ca functioneaza doar in faza cu usile deschise. Cand am pus becul vechi(cica ars, ca nu l-am verificat inainte sa-l schimb) am constatat ca si ala functioneaza doar cand usile sunt deschise. Sora-mea niciodata nu foloseste faza usilor deschise si cand nu s-a mai aprins in faza cand ar trebui sa fie permanent On, a crezut ca a ars. In fine, am incercat si in timp ce mergeam si cand stationam cu motorul pornit, nu se aprinde becul. Mi-a ars si becul din spate de la nr. De inmatriculare. Are vreo legatura?
