Porneste numai cand vrea
  • Porneste numai cand vrea
    La 206-le meu 1.4 benzina din 2007 nu am avut niciodata probleme de pornire pana in aceasta iarna. Initial de vreo 3 ori m-a ,,scuturat" timpul mersului dar am zis ca mai trebuie sa-i dau o forja ptr ca am mers numai in oras cu ea. Inainte de sarbatori nu a vrut sa porneasca si pace. Am gadilat toate sigurantele (nici una arsa), am jucat toate mufele, am sunat mecanicul care mi-a zis ca pompa de benzina e dusa sau am mizerie in rezervor...dar sa treaca sarbatorile. Imediat ce am terminat convorbirea masina a pornit ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Am ajuns la alt mecanic care mi-a zis ca nu e pompa ca e ceva legat de aprindere...dar sa treaca sarbatorile dar garanteaza el ca pot circula cu masina si asa... In oras nu are nimeni tester pentru Peugeot, cele de la service-uri sunt varza.
    Prin urmare masina ajunsa acasa nu a mai vrut sa porneasca nici moarta si am plecat de sarbatori cu autocarul.
    Cand m-am intors, masina plina de zapada, un ger naprasnic...pun contactul, pompa bazaie (tot timpul a bazait) si surpriza...porneste la sfert!
    I-am dat jos bobina, am vazut bujiile...totul ok.
    Singura chestie dubioasa este urmatoarea: cand invarte electromotorul (chiar si in gol cand nu vrea sa porneasca) nu se aude nici un zgomot dubios dar exact in momentul in care motorul da sa porneasca se aude un zgomot ca de flex (scrasnet metalic) ptr o fractiune de secunda. Apoi merge perfect normal, nu trepideaza, se tureaza frumos, are putere.
    Va rog sa-mi dati niste indrumari, macar ce sa pun mecanicii sa verifice...momentan nu am incredere sa plec nicaieri cu masina dar la noi la service e bine sa te duci cu temele facute! Multumesc
    Posibil sa fie mecanismul de retragere a pinonului de la electromotor. E impins de o pirghie actionata de o bobina. Daca se retrage prea lent e posibil sa ramina semiangrenat pe volanta.
    In rest, nu stiu, pot fi multe cauze ale pornirii greoaie.
      Am rezolvat! Erau bujiile complet duse (eu vedeam ca-s normale dar nu mai lucrau cum trebuie). Champioanele originale m-au tinut 88000km si le-am schimbat ca am vrut eu, am pus Bosch si mergea masina ca naiba apoi am pus din nou Champioane ca cele din fabrica si dupa 15000km sunt nevoit sa le schimb. Acum am pus Beru ca din astea am gasit pe stoc.
