2.0Hdi peobleme pornire iarna (video)
  • 2.0Hdi peobleme pornire iarna (video)
    Masina este din 2001, 2.0Hdi 90 Cp, bateria a fost schimbata anul trecut, vara nu am niciun stres cu ea, iarna e dezastru.
    Pana in -10 grade daca pun de vreo 3 ori contactul porneste din prima, cu emotii dar din prima.
    Daca temperatura ajunge sub -10 grade gen -15 cum a fost ieri la mine in oras (30.12.2014) e cam decedata, doar prin noroc porneste.
    Vedeti in video , cel noaptea erau -6 grade, am ajuns acasa pe la ora 17 si la 23 am pornit-o iar, a pornit bine
    http://youtu.be/BGZUsNxv79U
    Cel de-al 2-lea video (ziua) la ora 13 am incercat de vreo 9 ori sa o pornesc si cu chiu cu vai a pornit...
    http://youtu.be/kFYipizh0m8
    Aveti ceva idei ? Propuneri ?
    Poți începe prin a verifica bujiile.
      De ce pui contactul de mai multe ori ?
      Din ce vad eu da sa porneasca, pare ca nu se alimenteaza. Posibil ceva aer pe instalatie(asta ar fi un caz fericit) colerat cu motorina proasta.
      Si a mea porneste mai greu in sensul ca invarte de mai multe ori electromotorul, 5-6 ori(cateodata chiar de mai multe ori) cand a fost acum cel mai frig. Eu am motorina de vara, ma gandesc ca poate fi si asta o cauza.
        Nu are rost sa pui contact de 3 ori asa repede. Bujiile ramin alimentate inca 10sec dupa ce iti dispare martorul din bord; ECU motor decide functie de temperatura apei si a aerului cit timp vor fi energizate bujiile. La tine pare a fi ceva la alimentare/furtune, poate senzorul volanta... Fara informatii de la acest senzor poti da la automat pina consumi bateria ca nu o ia din loc.
        Motorina de vara se gelifica mai repede decit cea de iarna, iar pornirea e greoaie.
          Am inteles acum, modul cum functioneaza bujiile, nu-i mai dau de 3 ori.
          Alt lucru care l-am constatat, dar nu am cum sa-l filmez, nu se aude .
          Cand merg cu masina si folosesc orice lucru electric parca supra solicita tot ex: stau la semafor si vreau sa deschid un geam electric se aude parca motorul se tureaza in plus, la fel cand aprind luminile, dau drumul la AC. Apoi isi revine in vreo 10 secunde.
          Sa fie alternatorul obosit ?
          O fi pompa de motorina ? Da ma gandesc ca nu alimenta deloc..
          Am uitat sa spun, nr de km e putin peste 300.000. Sunt sigur ca e ceva imbatranit si pe duca
            Contrar a ceea ce crede foarta multa lume, o masina functioneaza in principal cu curentul electric din baterie.
            Alternatorul, prin circuitul regulator, observa variatia tensiunii din baterie si DACA nu se incadreaza in limite comanda alternatorul prin variatia curentului rotorului sa produca curent.
            Cind alternatorul debiteaza curent se comporta ca o frina electromagnetica si se opune rotatiei motorului. ECU motor sesizeaza si va comanda cresterea turatiei pentru compensare. Turatia isi revine dupa ce alternatorul a refacut energia consumata. Tot procesul e ciclic si destul de rapid.
            Asa ca e normal sa ti se tureze un pic motorul la un consum semnificativ. O verificare preventiva a rulmentilor, carbunilor si cablurilor, in special prinderea la masa, nu strica unui alternator cu un asa numar de km. Circuitul de redresare si cel regulator functioneaza sau ba; nu exista imbatrinire.
            Pompa de motorina poate trage aer pe undeva; trebuie verificate furtunuri, injectoare, filtrul de motorina etc Iti trebuie pe cineva care se pricepe si stie ce sa caute.
              Am fost la un mecanic auto ( la care ma duc de regula), dar nu a reusit sa-si dea seama, porneste bine masina..
              In schimb i-am aratat filmuletele si a zis ca 90% e pompa de motorina cica motorul nu este alimentat cum trebuie cu motorina.. Nu a desfacut-o sa se uite pe acolo sa vada ce si cum, era full..
              Mi-a venit totusi ideea sa pun un aditiv in motorina si sa vedem ce si cum..
              Aveti vreo idee de un aditiv bun ?
                ...si/sau releul bujiilor.
                  Se verifica bujiile . Una arsa ajunge sa porneasca mai greu motorul asta . Se pune aditiv antiparafinic in motorina , unul bun e asta : http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...oiladb=web.nsf
                  Filtrul de motorina trebuie sa fie nou posibil. Daca problema persista se verifica sorb din rezervor.
                  Lasati pompele in pace , 90% din mecanici numai asta stiu . Vorbim de pompa/injectoare defecte dupa diagnoza in acea faza cu pornire grea ( se vede la cat urca presiunea in rampa de injectie ) . Pompa din rezervor trebuie sa dea 4 bar ; nu da , mai e o cauza importanta a pornirii grele . Stie asta vreun mecanic pe la care v-ati perindat ?
                    https://youtu.be/Yn-8E2d9Euw
                    Ce ziceti oameni buni, ar putea fi din compresie pornirea asta rea? Injectoarele tocmai au fost testate la Bosch Cluj-Napoca si sunt ok. La momentul filmarii era a treia cheie pe care am dat-o. Uneori nu porneste nici dupa 4 sau 5 chei, pana ce nu ridic capota ca sa amorsez instalatia de motorina de la pompa manuala (para). S-au verificat furtunele de pe circuitul de motorina si nu se vad probleme. S-a schimbat si corpul filtrului de motorina cu unul nou cu tot cu filtru luate din reprezentanta si tot mai vin bule pe instalatie. EGR-ul pus nou - nout pe original anul trecut in vara de catre Turbojack. Update de soft facut in reprezentanta de o saptamana, bujii bune schimbate acum un an cu tot cu distributie noua si nu are absolut nici o eroare pe testere, inclusiv pe cel de reprezentanta. Compresia verificata la un service din oras mi-a dat 20-22-20-18 masurata pe la injectoare, insa pe 27 februarie sunt programat din nou, in reprezentanta de data asta pt masurarea compresiei. O iau razna.
                    🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
