Sal! am un peugeot 306 cu motor de 2000 16v benzina, care din cand in cand se inneaca de abia se mai misca. Dupa un timp, isi revine. Sigur, am fost la reprezentanta, pe diagnoza apare o supraalimentare, dar nu se stie din ce cauza. sonda lambda este noua bujiile noi, injectoarele ok. Daca a mai avut cineva probleme similare sau are un motor ca al meu si poate ii stie hachitele astept cu nerabdare un raspuns, ca nu de alta, dar mai vin si sarbatorile si io cu masina asta nu mai am curaj sa ies din oras!:crybaby:
306 - motor 2.0i
Senzor de temperatura defect,ce comanda si injectorul de shoc.Senzorul nu simte corect temperatura,injectorul ramine deschis sau se deschide aleator chiar atunci cind motorul este cald,aportul suplimentar de benzina la motor cald inebuneste sonda lambda care corelata cu informatiile debitmetrului sa "inebuneasca" ECU ce va trece in regim de avarie.
Trebuiesc verificate toate mufele senzorilor,legaturile la masa,si toate furtunele de vacum si aspiratie.Un simplu furtunas rupt,fisurat poate sa dea aceleasi simptome.
Exista un injectur de shoc?Posibil. motorul e cu injectie multipunct.senzorul de temperatura nu e acelasi care arata si tmp. in bord?M-am gandit si io la problema asta, dar am observat ca ceasul la temperatura functioneaza normal!ma gandesc ca ar trebui sa apara fluctuatii sesizabile si in bord, nu?cat despre contacte si furtunase s-ar putea sa ai dreptate, ca am mai avut probleme cu o mufa de la ABS.
[quote=laurentiu paicu]Exista un injectur de shoc?Posibil. motorul e cu injectie multipunct.senzorul de temperatura nu e acelasi care arata si tmp. in bord?....quote]
Este un alt senzor de temperatura, decit cel de ceas.Pe motor trebuie sa fie minim 3 senzori de temperatura.Posibil sa fie doar o pana de contact la mufa.
Ceva asemanator am patit si eu.Era motorasul pas cu pas.Originally posted by laurentiu paicuSal! am un peugeot 306 cu motor de 2000 16v benzina, care din cand in cand se inneaca de abia se mai misca. Dupa un timp, isi revine. Sigur, am fost la reprezentanta, pe diagnoza apare o supraalimentare, dar nu se stie din ce cauza. sonda lambda este noua bujiile noi, injectoarele ok. Daca a mai avut cineva probleme similare sau are un motor ca al meu si poate ii stie hachitele astept cu nerabdare un raspuns, ca nu de alta, dar mai vin si sarbatorile si io cu masina asta nu mai am curaj sa ies din oras!:crybaby:
