Alimentare diesel
  • Alimentare diesel
    Am si eu o nelamurire..mai exact, acum cateva zile am alimentat diesel 5 litrii iar acu nu a urcat nici macar putin, nu s-a modificat nici distanta de pe computer, azi am alimentat iar de 5 litrii si tot asa..acu nu urca dar scade treptat cand merg cu masina. Defectiune nu este pentru ca atunci cand alimentez mai mult urca, eu as vrea sa stiu daca e vreo limita ceva, senzor care sa fie activat doar dupa o anumita cantitate
    Mai toarna 10l si le va arata pe toate 20l. Asa am patit si eu. Probabil sub 10l nu recunoaste.
      E o problema destul de comuna cu plutitorul din rezervor.
      Si eu la 307 patesc la fel cateodata....prima oara recunosc ca ma luat panica =D.
      Peugeot 307 2.0 HDI 90cp
        Cand am bagat 8 litri a aratat) ciudata treaba
          este o problema clasica la Peugeot, nu e de vina plutitorul si nici alte componente mecanice,tine de softul BSI. Daca ai acces la diagnoza, exista o optiune de a corela citirea interfetei cu bordul (interfata citeste corect cantitatea de combustibil), sau ai rabdare cu inca una doua realimentari sa se actualizeze.Daca nici una din variante nu e ok, ia contactul de pe baterie ,da jos partea curba de deasupra ceasurilor de bord ,scoate mufele,cupleaza-le inapoi dupa cca 15-30 sec, cupleaza alimentarea pe baterie si revine totul la normal.
            Poate e gindita asa. Ce ar fi daca ar oscila acul la rezervor cind frinezi/accelerezi mai brusc sau urci la munte?
              Exact cum spune Salex, la precedenta masina cind urcam la deal imi scadea nivelul iar cind mergeam la vale crestea. Ma stresa chestia aceasta.
                Nu e problema clasica peugeot. Se poate intampla si la alte marci. Sonda cu plutitorul din rezervor transmit cantitatea de combustibil, cu o anumita marja, catre bsi care transmite mai departe la ceasuri si iti afiseaza acul in bord. Cu diagnoza poti vedea foarte multi parametrii in timp real dar nu asta nu inseamna ca e o problema ca nu ii vezi si in mod normal.
                Daca scoti borna de la baterie nu rezolvi nimic, aceleasi informatii le va primii BSI-ul. Cei 5l sunt cantitate neglijabila pentru a fi luati in calcul.
                Si la logan am patit acelasi lucru cand am alimentat cu 5l si la clio.... Exista o anumita cantitate minima pe care sonda o ia in calcul.
                Asa ca nu o mai dati voi ca e o problema clasica la peugeot, pentru ca spre deosebire de alte marci, sunt putine probleme clasice!
                406 206 C4 508
                  Sau vindeti masina daca de 5 l are numai parte 😀
                    Problema a mai fost discutata. Nu este nici o problema, la urmatoarea alimentare o sa vezi ca acul va devenii erect.
                    Lupta STEAUA!!!
                      Sub 8L , nu indica nimic.
                        Eu am spus ca scoti borna si apoi scoti mufa de pe bord. Este cu totul altceva decit deconectarea bateriei, unul din pinii BSI ramine cu o tensiune remanenta si dupa recuplare e fortat sa o genereze corect, conform cu rezistenta electrica pe care o introduce in circuit plutitorul. Daca e asa si la alte marci ,nu stiu, totusi cred ca in tara asta sunt destui care nu-si permit sa alimentze oricind peste 10l. Daca vrrei o explicatie dpdv electronic , problema e generata de conceptia de achizitie a datelor de la rezistorul plutitorului, principiul dupa care face diferenta bsi ul dintre o crestere a nivelului pentru ca e masina parcata pe un plan inclinat sau situatia ca s-a introdus o cantitate mica de combustibil. Plutitorul urca sau coboara si schimba rezistivitatea circuitului foarte liniar, pe intrefata daca faci un test o sa vezi modificari de ordinul a 100 ml, eu am facut aces test ,am vrut sa vad daca corectia de rezervor din dignoza e cea potrivita si am verificat turnind 45 de litri de motorina in rezervorul golit complet in prealabil, diagnoza cuplata si urmarind si pe bord pozitia acului la cantitatile reprezentate de diviziunile mari de pe bord. In mers nu apar oscilatii bruste de nivel la nici o marca pt ca plutitorul e imersat intr-un recipient mic care inlatura efectul de tangaj din rezervor.
                          salut
                          5,6 litri este canditatea minima alimentata ca acul ala se se miste
                            Eu am spus ca scoti borna si apoi scoti mufa de pe bord. Este cu totul altceva decit deconectarea bateriei, ...... In mers nu apar oscilatii bruste de nivel la nici o marca pt ca plutitorul e imersat intr-un recipient mic care inlatura efectul de tangaj din rezervor.
                            Ce mai trebuie demontat dupa alimentare ?
                            Plutitorul pe orice utilaj cu multe roti ( cu rare exceptii ) de la Q7 la ultima caruta cu rezervor , este liber in ditamai magaoaia de rezervor , deci se balambane liber dupa nivelul de lichid pe care pluteste .Problema este ca "utilajele" astea noi , de prin 2000 incoace au legat intre plutitor si ceasuri un calculator ce mai tempereaza nivelul dat de plutitor plin tangaj .
                            Alimentati decent cu minim 10L si nu mai aveti parte de rahaturi de astea . 5L in rezervor de 60 L e ca si cum ai scuipa in el .
                            ps. cu 5L se alimenteaza un scooter .
                              cu 5,6 litri se misca acul ala.Testat de mine.Eu mereu am grija sa bag de cel putin atat
