Nu e nevoie de splint, merge si cu"muschii" din dotare. Poti folosi un prelungitor de cheie.
Problema scartait role transmisie
update: am reusit sa dau jos cureaua. Foarte greu am reusit sa trag de intinzator, pentru ca nu imi intra cheia...nu mi-e clar daca asa e peste tot... la mine cheia se loveste in suportul de motor si apoi in clapeta de acceleratie/clablurile de pe acolo, si sunt nevoit sa o tin oblic, fapt care duce la diminuarea prizei pe intinzator. A, si nu am reusit nici sa bag splintul, pentru ca dintr-un motiv necunoscut intra f putin in gaura (3-5mm) si nu e suficient ca sa poata sa tina intinzatorul pe pozitie (arunca splintul afara).
Anyway, am dat cureaua jos si:
- fulia de la alternator nu are joc, nu scoate sunete cand o invart cu mana, iar clichetul pare sa mearga bine: in sens invers se invarte in gol, in sensul corect se invarte cu tot cu alternator. Am incercat sa blochez rotorul si sa invart fulia in sensul corect ca sa vad daca nu cumva scapa si am constatat ca functioneaza corect, insa nu am reusit sa blochez suficient de bine rotorul ca sa pot pune forta mare pe fulie in sensul corect.
- fulia de la compresorul A/C nu scoate zgomote
- fulia de la motor nu am putut sa o invart, evident. Am inspecatat-o vizual si tactil cat am putut (pozitia e foarte restrictiva, si nu am avut acces pe la roata, doar pe sus) si nu am gasit nimic in neregula. Nu are joc de niciun fel, inelul de cauciuc nu pare sa fie deteriorat.
- Rola de pe intinzator nu are joc si nu scoate zgomote
In concluzie...nu am aflat nimic. Insa situatia s-a mai schimbat. Prima filmare este facuta acum 1-2 luni. In prezent nu mai scoate zgomote asa de pronuntate, insa jocul intinzatorului s-a mentinut, poate chiar s-a marit. Am facut o filmare aseara; sunetul nu e asa de bun, dar se vede jocul intinzatorului.
Inca o idee: desi sunetele scoase nu prea se mai aud (nu mai "chitatie"), din interiorul masinii, daca asculti cu atentie, se aude mai degraba ca o vibratie.
https://www.youtube.com/watch?v=boEtXxKzWdo
Asa cum am mai spus in postarea anterioara, zgomotul prezentat in prima filmare este identic cu zgomotul pe care l-am avut si eu. Este adevarat ca uneori nu se mai auzea alteori da si tot asa pana s-au desprins partile metalice ale fuliei de la motor, de cauciucul intermediar. Inelul de cauciuc, cum spui tu, de la fulia de pe arbore, nu se vede, iar daca se mai tine catusi de putin lipit de partile metalice, nu ai puterea sa misti de fulie sa-ti dai seama. Oricum, cand se dezlipeste de tot ai sa-ti dai seama. La mine cand s-a dezlipit, a inceput sa faca un zgomot puternic si a inceput sa miroase a cauciuc. Am dat cureaua jos, am lasat fulia la locul ei si am mers asa vreo doua zile pana am gasit fulie. Daca nu esti dispus sa cumperi una noua cauta la dezmembrari, eu am gasit una la 150 lei si sunt vreo 2 ani si jumatate de atunci. Bafta!
postul1299 si 1301
http://www.peugeotclubromania.ro/for...ht=#post535523
postul 1278
http://www.peugeotclubromania.ro/forum/threads/18997-Sistemul-electric-probleme-intretinere-modificari/page86
update: zgomotul s-a mai diminuat, nu se mai aude asa tare si nu mai este asa ascutit, e mai mult ca un zdranganit. am dus-o azi in service pt problema asta. nu au gasit nimic. au dat jos cureaua de accesorii si tot face acelasi zgomot. fulia de la alternator e ok, functioneaza bine. la fel si fulia de la arborele cotit. au gasit un suport de la motor (cel de jos) slabit, dar nu cred ca are legatura. :|
Salutare! Care mai este situatia? Ai scapat de zgomot pana la urma?Originally posted by viperfx15 View Postupdate: zgomotul s-a mai diminuat, nu se mai aude asa tare si nu mai este asa ascutit, e mai mult ca un zdranganit. am dus-o azi in service pt problema asta. nu au gasit nimic. au dat jos cureaua de accesorii si tot face acelasi zgomot. fulia de la alternator e ok, functioneaza bine. la fel si fulia de la arborele cotit. au gasit un suport de la motor (cel de jos) slabit, dar nu cred ca are legatura. :|
Salut!am fost nevoit sa schimb cureau accesori din cauza scartitului!am luat dayco si fuga la mecanic.Aici problema:
-nea mecanicu a zis leutul meu nu are rola cu intindere automata si trebuie sa invarta pe fulie cureau.A invartit si sa rupt.A doua la fel abia la a 3 curea am putut sa o pun cu toate ca a rupt cam 5cm din unul din caneluri.Chiar nu nu se poate pune altfel ,adica sa se demonteze ceva pe acolo sa ni fiu nevoit sa cumpar 2-3 curele?merci
