1.4i 2002 check engine + tester
  • 1.4i 2002 check engine + tester
    Buna ziua,
    din nou probleme cu Peugeot 206 1.4i 2002.
    Primesc check engine error, si pe tester imi da mesajele
    "RATEU CE POATE AVARIA CATALIZATORUL LA MAI MULTI CILINDRI"
    "CILINDRI DIFERITI, RATEU APRINDERE RECUNOSCUT"
    De unde sa incep ca sa rezolv problema?
    Cu stima
    cu verficatul injectoarelor
      Schimba bujiile .
        Bujiile le-am schimbat acum 2 luni, nu ar trebui sa aiba probleme..voi verifica injectoarele.
          Intradevar e un injector varza, iar pe langa asta am descoperit si un simering belit la cutia de viteze..
          Imi puteti recomanda ceva? Injectorul l-as lua la mana a 2a, vreau sa pastrez cheltuiala la minim
