Senzor buson si schimb de ulei
  • Senzor buson si schimb de ulei
    Buna ziua,
    Am fost sa fac un schimb de ulei, 4L sau 5L nu mai stiu exact (ulei Total) , un senzor la buson, si 1 L de additiv si regenerare am dat in total 900 lei cu manopera cu tot.. mie unul mi se pare un pret exagerat.. voi ce spuneti?
    O alta intrebare senzorul de buson ce rol are? Cel de la peugeot mi-a spus ca are rolul sa recunoasca buson atunci cand alimentez sa poata aditiva in motorina ceva de genul mi-a spus..este corect?
    Si ultima intrebare am probleme la ventilatorul din fata a masinii nu imi raceste motorul, am noroc inca pentru ca ii frig afara daca nu masina era dusa. A pus testerul alti 50 de lei ..are 2 trepte la ventilator niciuna nu porneste din diagnoza... se incalzeste rapid cand circul cu ea la drum lung.Cel de la peugeot mi-a spus ca trebuie sa il schimb, ma costa aproximativ 500 lei una la mana a doua... sa fie dusa o siguranta sau ceva de genul?pareri?
    Asa e, cei care au FAP au linga buson un senzor. La fiecare deschidere se mai injecteaza o cantitate de aditiv proportionala cu cantitatea de combustibil noua.
    Stiu ca am citit pe aici pe undeva despre problema GMV. Parca trebuia desfacut si schimbat un releu sau un tranzistor ???
      Cel de la peugeot mi-a facut testerul la masina si mi-a spus ca nu porneste nici macar o treapta la ventilator... Ne-am uitat la sigurante sub capota a scos toate sigurantele le-a verificat, toate bune si frumoase.. Mi-a spus trebuie schimbat ventilatoru costa 450 lei la mana a doua.. Deci sa incerc la un alt service sa vad ce spun ei? Sau?
        Dar pe direct l-a pus sa vada daca merge? S-ar putea sa ai doua rezistente busite, cele aferente treptelor pe care el a incercat sa le porneasca din tester. Oricum spre linistea ta...,GMV-ul mai are o treapta de viteza peste alea doua, treapta care mi se pare ca este comandata direct de ECU si pe care nu o poti actiona din tester.
          Bun, eu cand merg cu masina ii clar ca nu porneste ventilatorul, nu face zgomot deloc nu raceste... cum imi pot da seama ce problema are?
            Alte pareri?Banii pe care i-am dat pe cele enumerate mai sus, schimburile..etc care le-am facut la masina este un pret exagerat ?
              Preturi de reprezentanta .
              Pentru ventilator cauta un electrician bun sa-l testeze .
                Nu ii facut prin reprezentanta, asta era ideea. De aceea spuneam ii mult 900 lei?
                  La ventilator s-ar putea sa fie ceva de la sistem sa nu porneasca numa de la o temperatura? + ca afara este frig si ii diesel sa se incalzeasca mai greu? Am facut un drum de la cluj pana la satu mare ma gandesc ca motoru era praf daca nu mergea..? nu stiu ce poate sa aiba daca tipul de la peugeot a dat din tester sa porneasca cele 2 trepte de la ventilator si nu a pornit ..
                    vezi daca porneste cand dai drumu la clima.
                    El are un releu pe langa mufele din fata masinii,in dreapta ventilatorului cum te uiti in fata masinii,e o cutie,o desfaci si acolo e releul.E posibil sa fie ala dus.Daca nu merge nici dupa schimbare,e dus gmv-ul.
                    Nu te sfatuiesc sa-l iei din dezmembrari,eu asa mi-am luat teapa.
                    Unul nou (nu de la reprezentanta) e vreo 1000 de lei.Daca te pricepi putin il poti schimba singur,nu dureaza mai mult de o ora.
                    Si de reparat...e destul de complicat de desfacut si nu cred ca vei gasi pe cineva sa-l desfaca.
