Consum crescut dupa manopera injectoare????
  • Consum crescut dupa manopera injectoare????
    Salutare din nou. Dupa ce in post-ul anterior ma "laudam" cu motorul meu "pufaitor" si cu ce i-am facut si i-am dres, sunt nevoit sa ridic la fileu o problema.
    Este posibil ca, dupa ce am schimbat saibele si garniturile de la toate injectoarele si o-ring-urile aferente, sa se mareasca consumul de motorina? Sunt niste valori care trebuie respectate la "strangerea" injectoarelor?
    Constatarea cu consumul a fost facuta ochiometric, urmeaza sa am cat de curand un drum de vreo 400 km dus-intors, care sigur imi va spune daca a crescut consumul.
    Multumesc anticipat celor care imi vor raspunde sau imi vor da o idee/sfat/rezolvare.
    Poti sa iei in calcul si de faptul ca a venit iarna, daca faci multe drumuri scurte cu motorul rece. Cel mai bine o sa vezi cand o sa faci drumul acela de 400 de km.Mers cat mai constant si sa nu depasesti 100km/h, daca ai 4 e bun
      Originally posted by peugeot206sw14hdi View Post
      ....Este posibil ca, dupa ce am schimbat saibele si garniturile de la toate injectoarele si o-ring-urile aferente, sa se mareasca consumul de motorina? ....
      Da, daca nu s-a respectat pozitia initiala a injectorului pe numar cilindru . Se verifica cu tester daca codul lui corespunde cu pozitia .
