motor 407 2.0 hdi 136 cai
  • motor 407 2.0 hdi 136 cai
    Va multumesc tuturor! Cu ajutorul vostru cei ce m-ati ajutat, intr-un final am reusit sa pornesc motorul. Toate bune si frumoase pana aici si pana lichidul de racire urca pana la 70 grade. De aici incepe o noua problema. Motorul incepe sa intrerupa, scoate fum si se aude cum ar scapa compresia in galeria de evacuare. Am desfacut iar capacul de pe chiuloasa ce fixeaza axele cu came. Am vazut toti compesatorii inclinati catre supape. Initial am crezut ca din cauza asta este problema. I-am dat jos si i-am inlocuit pe toti, pe toti i-am descarcat de ulei si i-am montat. Am ajuns sa pornesc, cat timp motorul a mers sub 70 de grade mergea bine. Dupa ce a trecut de 70 de, grade, aceeasi problema. Intrerupe si scoate fum si sufla in evacuare. Care ar fi cauza? Va multumesc! Stima!
    Verifica presiunea de ulei cu manometru .
      Salut! Am sa o verific! Multumesc!
        Atentie si la ce ulei folosesti.
        '06 407 2.0HDI FAP BVA6
          Salut! Ce ulei imi recomanzi?
            Daca ai FAP Total 5w30 INEO ECS, daca nu Total Quartz 5w40.
              Ulei recomandat
              Salut !
              Sunt nou p-aici, pt ca tocmai am achizitionat prima "frantuzoaica" din viata mea. E un 407 HDi, 136CP, automat 6 trepte.
              Pt ca nu era masina noua ci la mana a doua, i-am dat jos absolut toate lichidele si le-am inlocuit cu XADO, plus tratamentele ceramice.
              Am facut asta pt ca le-am folosit la mai multe motociclete si la alte doua masini si am avut rezultate foarte bune. Intr-adevar, masina
              are nevoie de 5w.
              A propos, cat ar trebui sa consume acest model, cam in ce marje ?
                Ce sa consume? Ulei sau combustibil?
                Pentru ulei cantitatea MAXIMA sub care nu se intervine cu reparatii, luata dintr-un manual nu inventata de mine:
                - 500g/1000km ptr benzina
                - 1000g/1000km pt diesel
                Combustibilul variaza in functie de tip si conditiile de exploatare. Eu la diesel, cu 4 persoane+bagaje 130km/h si motor 2.0HDI cutie manuala, am cca 5.4L/100km. In Bucuresti am cca 9.5 cu o viteza medie de 17km/h. Sint si perioade cind am 8 cu viteza medie de 25km/h. Depinde de trafic.
                Clima merge pe AUTO permanent. La benzina nu stiu cit e.
                  La 161k cat are acum a mea vreau sa spun ca nu am completat niciodata nici un gram de ulei,poate consuma putin dar este insesizabil pe joja.La ultima revizie am folosit 5w30 Liqui Moly de care sunt destul de multumit,pana in momentul de fata am mai folosit 5w30 INEO ECS,Mobil 1 ESP Formula.Mari diferente intre ele nu cred ca sunt, ca o parere personala parca cu Liqui Moly motorul merge mai rotund si este un pic mai silentios,consumul relativ la fel.In viitor cred ca o sa merg tot pe acesta dar o sa trec la 5w40 avand in vedere ca am eliminat FAP-ul.Am renuntat la Mobil 1 deaorece impreuna cu Castrol sunt printre cele mai contrafacute de pe piata!
                  Consumul este si la mine cam cel prezentat de @Salex 5.5 extraurban si 9.5 urban,cu mici plusuri sau minusuri in functie de stilul de condus.
                    Uite aici topicul despre ULEIURI
                    http://www.peugeotclubromania.ro/for...losim-la-motor
                      407 Leut. Da-mi mai multe detalii despre XADO. Am auzit multe pareri despre uleiul si tratamentele producatorului astuia. Chiar si cei de la serviceul meu le-au laudat. As incerca un tratament ceramic. Ce diferente se simt? Cum se comporta motorul? Uleiul are acel miros de portocale? E full sintetic sau are si ceva vegetal in el? E doar 5w40?
                      Cel putin la cutie chiar face minuni tratamentul din spusele unui prieten. O sa incerc si eu.
                      Nu trebuie sa consume ulei deloc. Daca incepe sa manance, motorul are uzura pronuntata. Un diesel poate manaca ulei si la 50.000km daca e forjat. Mobil1 e ok, dar parca motorul devine zgomotos dupa cateva mii de km. Cred ca e greu sa gasesti in Ro Mobil1 original. As incerca altceva acum la 120k.
                        @Andy & salex: Multumesc pentru consumuri. Avand in vedere ca e automata, a mea consuma chiar BINE !
                        @fanPeugeot: XADO este o firma Ucraineana, infiintata de chimisti dati afara din armata URSS. Uleiurile lor sunt produse in Olanda, iar tratamentele exclusiv in "casa".
                        La baza, au o tehnologie pe baza de ceramice. Ei zic ca, prin caldura si frecare se activeaza chimicalele si se depun pe piesele in miscare. Sincer, am pipait un cuzinet desfacut dintr-un motor tratat si, intr-adevar, avea o textura mai matasoasa si arata mai lucios. Una peste alta, eu avand un service de moto,
                        am salvat mai multe cutii de viteza si motoare.
                        In domeniul auto, 407 meu avea un vuiet in cutia de viteze, in timpul decelerarilor. Acesta a disparut dupa 1000-1200km. Oricum, de cand am schimbat uleiul, s-a simtit evident, la plecarile de pe loc si la schimbul de treapta. A devenit mai lin si mai rapid. Dar asta presupun ca s-ar fi intamplat cu orice ulei nou, in cantitatea corespunzatoare. Am tratat si motorul si injectia, dupa care s-a cam schimbat sunetul motorului. Acum parca toarce mai frumos, nu mai e tractoras.
                        Pe cutie manuala, nepotu-meu are o antichitate - Citroen Xsara, si a mers fara ulei in cutie. S-a soldat cu tot felul de zgomote interesante, pe care XADO mi le-a eliminat.
                        Parintii mei au un OPEL 1.3CDTI, cutie robotizata. FOARTE zgomotos motorul, zici ca-i masina de cusut. Am reusit sa-l domolesc si p-ala...
                        Oricum, am avut curaj sa bag in masini dupa ce am bagat in motocicleta mea, pe urma si in ale catorva prieteni.
                        Cert este ca, in timp ce importatorul imi facea prezentarea produselor, eu gandeam: "Daca porcaria lor face un sfert din ce spun, e smechera !"
                        Ei bine, dupa ce am observat personal si dupa feed-back-urile prietenilor, Xado nu e "porcaria" la care ma gandeam. Am ramas atat de surprins, ca
                        am devenit fan.
                        Tot la 407, am bagat lichid de servo si tratament, astfel mi-au disparut micile vibratii din volan. Nu erau de la roti sau alte prostii, pur si simplu imi vibra/scartaia la trecerea prin anumite pozitii.
                        Crede-ma, e greu pana bagi ulei si tratament, dupa care, nu-ti mai trebuie altceva. Sau, asta e situatia la mine. Cat de curand, o sa incerc si lichidul de frana. Pana acum am folosit numai ATE. Vreau sa vad diferentele...
                        Un alt OPEL Astra 1.7 CDTI, nu a mai scos deloc fum inca din momentul schimbarii uleiului.
                        Ne intalnim oricand sa vezi 407, daca vrei sa-l asculti.
                        Si, da, uleiul are un miros placut. DAR, pe unele tratamente/chimicale de la ei poti gasi semnul de otrava, sau chiar capul de mort. GLURP !
                        Avantajul cel mai mare in fata altor tratamente de motor, este ca trebuie pus O SINGURA DATA. Producatorul zice ca exista posibilitatea sa refaci tratamentul dupa al zecelea schimb de ulei. Calculat la numai 10.000km...nu mai tin masina atat, clar !
                        Mai au o chestie grava, un aditiv antifrictiune. Asta e singurul ce necesita adaugare la fiecare schimb, dar scade consumul drastic !
                          Scuze, ma refeream strict la consumul de combustibil, in postul initial !
                          Desi media afisata e mare, la pompa sunt putin sub 10%, acum.
                            Eu sint putin reticent cind aud de ceramica in ulei. Motivul e ca in motor sint piese care TREBUIE sa se uzeze si sa inglobeze suspensiile metalice din ulei, ma refer la cuzineti. Din cauza asta se fac din materiale moi, tocmai pentru a nu distruge o piesa mai importanta, arborele cotit.
                            Ce parere aveti?
                              E adevarat ce zici salex, numai ca stratul de ceramica adera pe ambele componente. E impropriu spus ca formeaza o pelicula completa intre partile metalice. Tratamentul doar acopera fisurile microscopice pentru a reduce frecarea si automat uzura. Totodata acel gel revitalizant are si proprietati abrazive care poliseaza imperfectiunile de ordin nanometric.
                              Cam asta face tratamentul ceramic. Nu vorbesc neaparat de xado.
