Problema BSI
  • Problema BSI
    am un peugeot 307 sw 2.0 hdi 90hp, am avut un accident frontal acum ceva timp si..dupa reparatii mecanice de tot felul am constatat ca motorul nu vrea sa porneasca in nici un fel. Ajuns atat de departe cu reparatia am zis sa o duc la un electrician auto mai bun care "crede" ca e posibil sa fi plouat pe BSI si sa se fi ars Risc sa il cumpar si sa nu fie asta problema masinii..adica dupa ce ai un accident frontal, cablurile electrice sunt posibil intrerupte..vreo modalitate de verificare a altor eventuale probleme? sau poate ati intampinat si voi chestii de genu.
    Cateva simptome ar fi ( nu primeste curent in portiere, inchiderea din telecomanda functioneaza perfect, bordul se aprinde asa cum ar trebuii..dar cand actionez demarorul primesc un scurt flash din faruri, faza lunga nu vrea nici cum sa ramana "on" doar atunci cand tin eu de maneta) ceva ajutor? daca nu..marti ajunge la reprezentanta in TG-Jiu unde o sa ma coste doar BSI undeva la 1400 lei.
    Ai verificat toate panourile cu sigurante? Ai prin bord si la motor.
    Cum adica nu are curent in portiere, daca inchiderea functioneaza?
    Daca pui o diagnoza pe ea o sa vezi cam cine nu comunica sau are erori.
      Nu pot conecta laptopul la calculatorul de bord..deci nu am cum sa fac o diagnoza cu metoda respectiva..iar curent in portiere primeste doar la inchiderea centralizata, oglinzile si geamurile nu primesc.
        Pai e normal ca geamurile si oglinzile sa nu mearga. Dupa intrarea in economy-mode trebuie musai sa pornesti motorul. Altfel consumatorii puternici nu au nici o sansa sa se reactiveze.
        Ca sa vezi ca sint totusi functionale poti scoate bateria citeva minute. La recoenctare te va lasa sa faci ce vrei maxim 30 de minute.
          Nu e 1400 lei.este vre-o 7 mil la Eurial .O sa il caut pe al meu sa ti-l trimit de test.La mine cand aprindeam farurile si debraiam incepeau sa se mute putin cate putin stergatoarele.Nu stiu unde e pus dar daca dau de el ti-l trimit ca sa poti sa iti dai seama daca e din el.In afara de defactul aparut la stergaoare este perfect functional
          PS.acum am vazut ca ai motor hdi.Eu am benzina
            Originally posted by mediaset View Post
            ...O sa il caut pe al meu sa ti-l trimit de test....
            Si codarile cine le face ?
            1. se pune un tester ca lumea pe masina
            2. se verifica pe ce module se poate conecta ( vitale sunt PCM si ABS ) .Pana nu se face asta , nu se stie defectul .
            Nu se stie ce s-a lucrat acolo , s-a scos motorul, bordul , etc .
