Problema 307 cc, dupa service
  • Problema 307 cc, dupa service
    Buna seara!
    Detin de scurt timp un Peugeot 307 cc, 2.0 benzina, acum cateva zile nu a mai mers aeroterma si anume ventilatia, am apelat la un service in Giurgiu. Imi spun ca este motorasul defect.
    Vin cu un pret de 150 de euro pe motoras, am gasit un second la 50 de euro, totul a fost OK, eu am spus daca tot este in service sa schimbe si bujiile, filtrul de aer si benzina, dupa cateva ore ma suna si imi spun ca nu gasesc filtrul de benzina, ca cica nu are...
    Am zis...OK intreb baietii de pe forum, schimbati macar bujiile.
    Astazi am fost sa ridic masina, porneste normal, f. repede (cum pornea si inainte de a schimba bujiile), ventilatorul aerotermei este super OK, dar...am plecat cu un bec aprins in bord, cel de injectie (robinetul acela) si fara curent in baterie...
    Intrebari:
    1.Unde este filtrul de benzina?
    2. Ce s-a intamplat de au aprins acel martor in bord?
    Va multumesc!
    Last edited by Cristi_M.; 27-11-2014, 08:22 PM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos! Majuscule!
    Al meu 307 1.4 benzina nu are filtru de benzina. Cat despre acel bec posibil sa nu fi montat o mufa cum trebuie....vezi ce eroare iese la tester.
      Multumesc, pai si toate impuritatile din benzina?
        Pompa de benzina are un filtru si mai este o sita fina pana in pompa...cand se infunda ....se schimba cu tot cu pompa de benzina .
          Salut
          Filtru de benzina NU ESTE.a fost prevazut sa fie dar francezul sa sucit.Pe service box apare ca ar fi si nu ar fi.Adica este desenat dar cand dai clic pe poza lui nu primesti informatii.Martorul ala din bord e legat de o gramada de tampenii potentiale defecte dar este posibil sa se si stinga singur.
            Probabil exista doar pentru unele tari. Exista variatii intre acelasi model in Europa, America de sud, Asia sau Australia. Exista normative care trebuie respectate la import. De ex in Australia, America de sud se prevede expres cum sa se comporte deschiderea electrica a geamurilor (timpi de functionare/blocare etc).
            Ecel robinet (de fapt un motor privit din lateral) spune ca emisiile nu sint in regula. Adica arderi incomplete fie de la prea mult combustibil fie aer lipsa. Posibil sa mai indice si (d)efecte colaterale.
              Nu ma mira nimic...o duci in service sa o repari si o iei cu probleme mai multe decat atunci cand ai dus-o
