Power Steering Faulty
  • Power Steering Faulty
    In urma cu cateva luni a aparut prima data aceasta eroare care a adus fail-ul servodirectiei, am oprit motorul, l-am repornit, all ok. Apoi peste ceva timp, am dat volumul tare si cand am ajuns la semafor, ce sa vezi, iarasi Oprit/pornit, am plecat de pe loc, si-a revenit in mers. Dar... Acum o saptamana, am mers cam 8 km, am lasat-o parcata 9 ore, frig, ploaie afara, am pornit-o, am ridicat timp de aprox 1 min volumul la radio, l-am redus, am plecat ok si in intersectie viraj maxim la stanga, fail servodirectia si nu si-a mai revenit Am ajuns acasa, am transpirat parcand masina, am incercat o laterala, dar m-am lasat pagubas A doua zi, i-am luat borna, am pus-o, am pornit-o, nu a aparut eroare, ma gandeam ca s-a rezolvat, dar ce sa vezi, dupa un viraj la 90 de grade, a revenit. In seara asta, am pornit-o dupa cam o sapt si iarasi mi-a dat impresia ca o sa mearga, acum m-a lasat doar 45 de grade .
    Din ce m-am mai interesat, e posibil sa fie bateria slaba, o am de 3 ani, e SH, cel de care am luat-o mi-a spus ca el crede ca o sa mai tina 1 an. A mers 3
    Voi ce credeti, e plauzibila aceasta ipoteza? Sau ce ar putea fi?
    La 207 servodirectia este asistata electric deci caseta este un consumator destul de mare.Poti incerca sa inlocuiesti bateria si vezi daca mai apare eroarea.
    Daca nici bateria nu rezolva problema atunci cauza e sigura:CASETA DE DIRECTIE.
    Aici pot aparea doua defecte:
    1 motorasul casetei plin de praf produs de carbuni,placa carbuni in scurt si/sau carbuni uzati.
    2 senzorul inductiv de unghi al casete + parte mecanica defecte.
    In ambele cazuri se rezolva prin reconditionarea casetei de directie dar prima data schimba bateria.
      Bateria o verifici usor: aprinzi farurile, proiectoarele, incalzirea lunetei etc si virezi pe loc incet. La capat de cursa pompa trage zeci de amperi. Daca observi eroarea dar farurile nu isi reduc din putere atunci e defecta partea electrica la servo. Daca se reduce intensitatea luminoasa atunci bateria e pe moarte. Totusi alternatorul ar trebui sa suplineasca consumul suplimentar, deci si asta e putin suspect.
        Am schimbat bateria si este aceeasi situatie Am fost la o verificare si pe tester nu imi detecteaza servodirectia, curent ajunge pe firele care intra in calc de servo, cei la care am fost au zis ca trebuie sa scoata caseta si sa vada exact ce nu functioneaza, motorasul sau calculatorul. O sa las masina cateva zile acolo, sa vedem ce poate fi.
        Si mai este ceva, de cand i-am luat borna + pentru a vedea daca isi revine servo, a luat-o razna computerul de bord, uneori imi afiseaza consum 30%, alteori deloc chiar daca sunt in treapta 5, kilometrajul uneori merge spre 0 apoi isi revine, si cel mai enervant imi tot apare " Braking system faulty" si martorul de la abs foarte des, apare dispare si parca isi pierde din putere masina. Fucked up, daca stiti ceva despre asta, va astept cu o parere.
          Nu știu la cine ai dus masina dar sfatul meu este sa nu lași pe nimeni neautorizat sa umble la caseta asta dacă nu vrei sa investești vreo 6000 lei aiurea
          Aici nu merge pe ghicite și nu e de joaca cu caseta electrica.
            Caseta au reconditionat-o acum 1 an jumate chiar ei, tipii la care am fost, oricum o sa merg si la peugeot pentru o diagnosticare. Dar de celelalte probleme care au aparut dupa ce i-am luat borna, ce zici, ce crezi ca poate fi?
            - - - Updated - - -
            Posibil ca problema asta cu servo sa fi aparut din cauza ca am avut pe masina jante de 16 cu cauciucuri de 205?
              Eu la 207 am avut 205.45.17 1 an si jumatate(20-25kkm), nici o problema(caseta/bucsaraie etc..). Testata la service. Inainte sa ii iei borna asteapta 5-10mins. Dupa ce o pui la loc asteapta tot la fel.
              Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
                Pai inainte sa-i iau borna de ce trebuie sa astept? Am asteptat cateva luni pana sa i-o iau ) Dupa ce i-o pun la loc, inteleg ca trebuie sa astept, nu am asteptat, nu am stiut. Cand i-am pus borna s-au aprins farurile singure, apoi am vrut sa pornesc masina si nu pornea, Braking system faulty, Airbags faulty, SeatBelts Faulty, mi-a mai facut asa si i-am prins manevra Lasi cheia in contact, fara sa ii pui contactul si astepti....astepti si la un moment dat o sa se aprinda farurile si pornesc stergatoarele din senin.
                Dupa scamatoria asta, isi revenea complet, insa de data asta, a ramas problema cu Braking System Faulty, apare la intervale scurte, in acelasi timp se aprinde si martorul de ABS si parca masina isi pierde din putere, vitezometrul se duce la 0 apoi revine la normal, nu imi calculeaza corect km parcursi, imi afiseaza consum instant foarte mare sau deloc, chiar daca am 80 la ora. In realitate consumul este normal. Si plus servodirectia, care a picat inainte sa apara problemele astea dupa ce i-am luat borna. Ce ar putea fi, ECU dus?
                  Put the driver's window down, lift the bonnet and ensure all equipment is switched off.
                  Ensure all doors are closed and remove key from the ignition.
                  Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait 15 seconds.
                  Reconnect the vehicle battery, wait a further 10 seconds (do not open doors.).
                  Switch on the side lights through the driver's window.
                  Switch on the ignition and check system's functionality.
                  Hold lock button on key down for 10 seconds.
                  Remove key open & close door test central locking system.
                  Start the engine and complete the system's check.
                  Failure to follow this procedure could result in incorrect operation of many BSI related items
                    ok, nu am respectat intocmai procedura asta, exista vreo metoda pentru a rezolva situatia? daca incerc sa fac exact pasii astia crezi ca ma va ajuta cu ceva?
                      Deconectarea dupa minim 3 minute (sau 15 min la cele automate) e necesara pentru ca datele obtinute pe parcursul ultimei porniri sa fie memorate definitiv. E vorba despre parametrii de injectie, setari facute in unitatea multimedia, consum, autoadaptivii cutiei automate etc. Nu e o capat de tara daca deconectezi imediat bateria, dar nu e "ca la carte".
                      Mai important e cum o reconectezi. Exista un timp minim in care calculatoarele se initializeaza si isi fac propriile verificari. E foarte indicat sa nu le intrerupi din procedura lor prin deschiderea usilor.
                      La multe modele Peugeot erorile de ABS/ESP, apa in motorina, directie s.a. sint date de bateria slaba la pornire. Verific-o.
                      Daca tu zici ca vitezometrul cade la zero in mers e posibil fie ca una dintre sigurante sa faca nazuri fie ceva cuple nu stau bine sau sint oxidate. Deci tot problema electrica.
                        Problema era de la calculatorul de servo, s-a reparat
