capac axe cu came
  • capac axe cu came
    SALUT! Va rog ma ajuta cineva intr-o problema. Detin un 407 2,0 hdi 136 cai. Cum se monteaza capacul axelor cu came?Exista o ordine de strangere? Exista un secret la montare? Am vazut ca nu are garnitura si nici silicon. Pot sa-i dau cu un strat fin de silicon? Intinzatorul hidraulic de la lant se etanseaza fara silicon? Nu am observat nici un strat de silicon sau garnitura. Din cauza turbinei loate la mana doua am distrus motoru. A facut autoaprindere si s-a topit un piston. Eventual am crezut ca problema este la garnitura de chiuloasa. Imediat dupa intamplare l-am pornit motorul,am parcurs 3km si am observat ca temperatura apei se apropie de o suta grade si l-am oprit. Observand ca se incinge si nu baga nici caldura,am crezut ca problema este de la chiuloasa. Am fost la un mecanic,am pornit motorul,l-a ascultat si a spus ca motorul merge ok. Problema ramane garnitura de chiuloasa. Am demontat chiuloasa si surpriza, nici urma ca ar fi garnitura impuscata. Atunci am observat pistonul topit. Am luat hotara sa dau motorul jos. Desfacandu-l, am observat ca pompa de ulei are joc mare in ax. Iar motorul se incingea din cauza ca turbina de la pompa de apa,se invarte in gol. Asta este povestea mea ghinionista bazata pe increderea ce am avut-o in cel ce mi-a vandut o turbina defecta. Stima
    te referi la capacul de pe admisie?si da,este o ordine de strans suruburile...
      Salut! Multumesc! Ma ajuta si aceasta imagine. Este vorba de capacul de aluminiu ce se fixaza pe chiuloasa peste axle cu came. Ma poti ajuta cum si cat se strang injectoarele? Stima!
        Vorbesti de admisia propriu-zisa?
        Inviato da WP 8.1 usando Tapatalk
          ecche nah si restul suruburilor
          cat priveste injectoarele,conform SB trebuiesc stranse la 0,4 Nm(la service Peugeot ar trebui sa aiba 3chei la numar pentru stragere)...insa acasa folosim cheia dinamometrica---bratul drept/stang...si care vine ''reglat''dupa grosime si putere
            Salut! Multumesc!Mai am nevoie de ajutor. Nu sunt convins unde se monteaza conducta care duce de la motorasul de vacum la capsula de vacum de pe turbo, in pinul primul sau al doilea. Eu din cate imi aduc amint in pinul marcat cu aut. Stima!
              De acest motoras de vacum este vorba.
                Pozele atasate direct in text nu se mai vad dupa circa 30 de minute! "Go advanced", "Manage attachments" etc, asta-i drumul de urmat!
                  Ala din capsula merge in al 2lea "stutz".
                    SALUT! Va multumesc! Stima!
