Fluctuatii turatie
    Dan_alex,daca pe mine ma intrebai,suspectez volanta in cazul meu.Momentan am insa alte prioritati financiare ( ma mut in apartament nou ). Plus ca,mergand preponderent urban problema nu e foarte deranjanta.Asta pentru ca se manifesta doar in treptele 4 si 5.
      Dar la ambreiaj s-a gandit cineva.Aceleasi semne apar si la el mai ales la rece.La mine dupa 3 saptanani de la aparitia acestei senzatii am fost nevoit sa schimb kitul de ambreiaj plus suportul timoneriei de pe cutie care s-a rupt din cauza ca nu mai intra usor in unele viteze.
      Trimis de pe Sony Z2
        Onucku, asa a inceput si la mine iar acum imi face si in a 3-a.
        Diabolik, ambreiajul este nou... am sub 10 mii cu el... Pacat de masinile astea (mie personal imi place f. mult 307) daca asta e nivelul lor real de fiabilitate...
          Simptomele se manifesta tot timpul sau doar cand accelerezi puternic pana la fund? Te intreb pentru ca la fel imi face si mie 206-ele dar doar cand calc acceleratia brusc pana la fund. Daca accelerez cat de cat constant nu face!
          Trimis de pe al meu Nexus 5
          406 206 C4 508
            Si la mine fluctueaza acul de la turometru cand se incalzeste motorul excesiv si am consumatori multi ( aer cond, faza scurta) daca sting faza scurta nu mai fluctueaza acul. Acum cand este rece afara cand plec cu ea de pe loc are niste intreruperi ciudate...da in nas ca sa zic asa, dupa ce parcurg circa 500 m nu mai are niciun simptom. A remediat cineva aceasta problema sau numai la mine se msnifesta asa. Motorul este benzina 1.4 16v
              Consumul electric sporit se traduce printr-o "frina" electromagnetica introdusa de alternator. Cind variaza in plaja vizibila turatia, functie de consumul electric, suspectul principal e alternatorul, mai precis etajul regulator.
                Multumesc Salex,am sa merg la un mecanic sa il demonteze si sa il masoare.
                  Verifica si prinderea bornelor la baterie. Sa fie ferma si sa nu aibe urme de coroziune. Pe electrician sa il pui sa verifice cu toti consumatorii mari cuplati: faruri, incalzire luneta, AC, servo directia electro-hidraulica-daca ai. Pompa electrica servo directie consuma zeci de amperi la capat de cursa.
                    Sa va spun si eu patania mea cu fluctuatiile de turatie. La mine se manifestau din cand in cand si se observau pe acul turometrului (parca asa se numeste) la relanti. Nu mereu, numai din cand in cand. Vedeam cu acul avea tendinta sa cada sub 900 turatii, moment in care primea un sut probabil de la computer care-l ducea la 1000.
                    Din fericire am rezolvat problema. Mecanicul a zis ca e de la clapeta de acceleratie. Am schimbat-o si de atunci nu mai am nicio problema.
                    Pret? 600 clapeta + 100 manopera.
                    Precizez ca am mai curatat clapeta aia de vreo trei ori in anii anteriori, pentru ca simteam variatii usoare ale turatiei. Mergea ok o perioada, apoi reapareau. Din pacate, de data asta, fluctuatiile se vedeau clar pe turometru.
                    Peugeot 307, hatchback, 2002, 1,6, benzina, 109 CP, AC, ABS
                    • #25
                      La benzinare cam toate au probleme cu clapeta aia...care trebuie curatata si readaptata mi se pare😌 fiind comandata electric,pe cānd la diesel...cauzele-s multe!
                      Inviato da WP8.1 usando Tapatalk
